Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Podświetlenie stacyjki
rudy250
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 20:20   [R600] Podświetlenie stacyjki
Chciałem się dowiedzieć w jakich okolicznosciach powinno zapalic sie podswietlenie stacyjki.
Pozdejmowałem dzisiaj te dekielki na kierownicy i okazało sie ze mam przepalona zaroweczke.Chce wiedziec czy po za ta zaroweczka wszystko jest w pozadku,i kiedy ma sie swiecic a kiedy nie :smile:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 03, 2011 18:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 20:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Deamian
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 20:22
Ma się świecić po otwarciu drzwi i chwile po ich zamknięciu. Niezależnie od tego czy lampka u góry jest włączona czy nie. Przynajmniej tak jest u mnie :razz:
[ Dodano: Czw Lip 09, 2009 21:24 ]
A i dopisz jeszcze w temacie o co chodzi bo zaraz ktoś się przyczepi :wink:
seyfer
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 06:57
jak jest wyłączona całkowicie to sie nie zapali póki jej nie włączysz :wink:
była..600-tka ;)
rudy250
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 09:13
seyfer napisał/a:
Tzn...???Co jest wyłaczone całkowicie??
seyfer
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 09:36
masz 3 tryby: świeci się cały czas, automatyczny- po otwarciu drzwi, nie świeci wcale :P
była..600-tka ;)
rudy250
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 10:41
A w jaki sposób się to reguluje???czym ustawia???
Mayson
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 11:09
rudy250, seyfer pisze o lampce pod sufitem; nie o stacyjce :wink:
[ Dodano: Pią Lip 10, 2009 12:10 ]
Stacyjka ma działąć tak jak napisał Deamian i nic dodać, nic ująć.
seyfer
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 11:57
ajjajaja przepraszam za wprowadzenie ;) ty o gruszce ja o pietruszce :) jeszcze trochę %% byłem jak pisałem
chyba jeszcze mnie trzyma trochę :oops: :oops:
była..600-tka ;)
rudy250
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 19:42
Mayson napisał/a:
I tak własnie działa :mrgreen:
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
kruszan
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 21:20
mam problem, przestudiowałem manuala ale nie znalazłem odpowiedzi, może zbyt krótko go mam :P
wymieniłem żarówkę bo miałem spaloną ale nowa nie świeci, bezpieczniki są ok, wszystko inne działa w sensie krańcówki i światełko wewnątrz, jak dość gdzie jest problem?
[ Dodano: Sro Mar 09, 2011 09:55 ]
Dodam, że + jest normalnie problem z masą - tylko nie wiem z jakiego miejsca ona wychodzi ?! w akcie desperacji rozetnę kabel i zmasuje go do stacyjki :P Ale to chyba bez sensu, bo masa to pewnie to samo co masa krańcówek drzwiowych?! Źle by wtedy działało ;/
Mam jeszcze jeden dzień na złożenie tego liczę, że ktoś mnie oświeci :)
[ Dodano: Nie Mar 13, 2011 21:20 ]
Problem rozwiązany, metoda prób i błędów po kablach znalazłem kostkę i masę odpowiadającą za stacyjkę, krańcówki drzwiowe itd :)
Rover 600 2.0 SDi 99'
Brak nowych postów [R600] Wymiana stacyjki i zamków
xytras Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Maj 23, 2007 21:05
ADAM1
Brak nowych postów [R600] Podświetlenie
Skiba Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Lip 29, 2007 19:02
Brak nowych postów [R600] Podświetlenie licznika
Bartnik86 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Mar 14, 2012 14:49
Bartnik86
bastek Rover serii 600, Honda Accord 11 Pią Mar 04, 2011 14:09
Perez
Brak nowych postów [R600] Podświetlenie kokpitu
jak sie dostac do żarówek
xavier Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Lis 17, 2008 00:18
xavier
