Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Woda w aucie
[R75] Woda w aucie
menior
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 14:58   [R75] Woda w aucie
zostawilem Roverka na pare godzin na deszczu i potem caly dywanik po prawej stronie i pod nim byl nasiakniety woda :beczy: cos czytalem o tych odplywach i nawet jeden po prawej stronie znalazlem,przeczyscilem go,ale woda nadal przecieka.Moglby mi ktos powiedziec ile tych odplywow jest i gdzie one dokladnie sie znajduja? Z gory dziekuje za pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 00:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 14:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 15:02
Poszukaj w moich postach. Są 4. 2 przy teleskopach od maski i dwa w grodzi gdzie filtr kabinowy.
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#365376
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#350867
menior
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 15:06
dzieki,wybacz ignorancje a co to sa teleskopy? i jesli przecieka tylko po prawej stronie to po lewej tez trzeba przeczyscic? i jak najlepiej to zrobic?
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 15:08
Do tych dwóch na środku dojdziesz po rozebraniu podszybia. Rozbierasz tak jakbyś wymieniał filtr kabinowy, który na pewno będzie zalany wodą - jeżeli jest tam mokro.
Cytat z mojego posta:
Robisz to od strony silnika. Odkręcasz prawą wycieraczkę, następnie wkręt na plastiku od podszybia, odchylasz plastik (zabezpieczenia w kształcie owalu odskoczą same lub podważ je małym śrubokrętem), ściągasz uszczelkę idącą wzdłuż grodzi, wyciągasz zaślepkę plastikową (taka podłużna) i będzie widać filtr. Następnie wyciągasz do góry małą "skrzyneczkę" z kablami i masz dostęp do filtra. Jak będziesz miał to zdemontowane wyczyść kanały którymi woda spływa z podszybia pod samochód. U mnie były zapchane, woda w grodzi stała chyba na 5cm, a podczas jazdy chlupotało :neutral: i na dodatek zapach stęchlizny. Są 4: dwa mniejsze obok mocowania do nadwozia teleskopów od maski i dwa w grodzi gdzie jest filtr pyłkowy. Jeden przed nim a drugi pod serwem i do tej ostatniej jest kiepski dostęp, najlepiej od spodu samochodu. Jak będziesz pod samochodem widać dwa gumowe spłaszczone wężyki nad przekładnią kierowniczą.
witgut
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 15:39
Radzę jak najprędzej spuścić wodę, najłatwiej będzie się dostać od dołu, nawet bez kanału, ale po odkręceniu koła i znalezieniu rurek spustowych.
Trzy dni temu zalało mi tak samo i nie mogłem odpalić auta.
Teraz od 2 dni samochód na warsztacie (usterka elektroniki, może komp.) i jeszcze nie wiem ile będzie mnie to kosztowało i ile trwała naprawa. Pozdrawiam
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 16:01
menior napisał/a:
siłowniki maski :wink:
tommsz
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 19:35
Masz szyberdach ?
Tomek
menior
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 20:37
WITGUT,tos mnie wystraszyl ! Szyberdachu nie mam,a co to za silowniki? pod maska nie widzialem aby gdzies woda stala,tylko w srodku.Juz od dawna widzilem tam troche mokro,ale teraz to jezioro mam pod dywanikiem :shock:
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 21:09
Menior, siłownik to jest coś co wspomaga podnoszenie, samo podnosi, lub podtrzymuje na zasadzie ciśnienia oleju zamkniętego w czymś co wypycha coś. Taki amortyzator prawie. :grin:
Co do wody, to zobacz czy nie masz lub teraz nie widać aby była w miejscu gdzie jest filtr kabinowy!!!
menior
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 22:09
teraz jasne :oops:
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sob Sie 04, 2012 16:13
apples napisał/a:
Pytanie za 100 punktów: jak odkręcić wycieraczki?
Mordowałem się z tym dzisiaj chyba z 1h.
Ściągnąłem plastikowy czopek, odkręciłem nakrętkę i dalej pupa. Wycieraczka ani drgnie. Próbowałem to jakoś podważyć itp ale bałem się że coś połamię...
haszczyc
Wysłany: Sob Sie 04, 2012 16:30
xROnx, nic nie połamiesz to trzeba z wyczuciem wymontować z użyciem siły
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sob Sie 04, 2012 16:46
Czyli rozumiem że są po prostu wciśnięte? Powierzchnie są frezowane?
chdn
Wysłany: Sob Sie 04, 2012 17:44
xROnx, tak, na stożku więc troszkę trzeba poruszać i popukać delikatnie młotkiem :wink: to zawsze najlepsze narzędzie :P
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sob Sie 04, 2012 18:10
chdn napisał/a:
oj nie zawsze, nie zawsze :D
ale ok. spróbuję :ok:
dukat11
Wysłany: Sob Sie 04, 2012 18:41
xROnx napisał/a:
ale ok. spróbuję
zawsze można użyć małego ściągacza do łożysk
Pozdr.
Dukat11
xROnx
MG ZT
Wysłany: Nie Sie 05, 2012 22:35
dukat11 napisał/a:
nie no mówimy tutaj o domowych statystycznych warunkach. takiego urządzenia nie mam.
ale dzisiaj poklepałem delikatnie młotkiem i się ruszyło :ok:
także dziękuję :D
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Woda w aucie
dumel175 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Cze 05, 2017 11:42
longer86
Brak nowych postów [R75] Woda w aucie
trawis25 Rover serii 75, MG ZT 22 Pią Kwi 09, 2010 21:56
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Lis 08, 2009 12:56
Brak nowych postów [R75] WODA W AUCIE
Gość Rover serii 75, MG ZT 15 Sob Mar 21, 2009 17:39
iThomas
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 122 Sob Kwi 16, 2016 14:00
Bartina
