Forum Klubu ROVERki.pl :: [r420 si '97] dobry elektryk do roverka w krakowie?
GG
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 22:12   [r420 si '97] dobry elektryk do roverka w krakowie?
Czy ktoś z was zna dobrego elektryka do roverka w Krakowie?
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 22:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Artu
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 22:17
A co chcesz z Roverkiem robić? Wbrew pozorom to ma znaczenie :)
staf
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 22:28
Artu napisał/a:
Ma racje. Napisz coś więcej. Może uda się pomóc...Tym samym zaoszczędzisz kasiorki :mrgreen:
www.w-mp3.pl
GG
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 23:09
Artu napisał/a:
Problemy z elektryką np: kontrolka abs po przekręceniu kluczyka zapala się na 3 - 4 sekundy i to jest normalne, ale jak zaczynam kręcić silnikiem to znowu się zapala i mruży. Jak zapale silnik to gaśnie... Podczas jazdy potrafi się włączyć abs ni z tego ni owego, wystarczy że np: wjadę w jakąś dziurę (hamulca nie dotykam). Czasami przy hamowaniu włącza się abs a nie powinien. Jeszcze parę innych drobiazgów. Podłączałem pod kompa i błędów nie pokazuje. Dzisiaj rozebrałem pół wiązki idącej od komputera i nic nie znalazłem (żadnych przetartych kabli, które mogłyby się stykać). Gdy na pracującym silniku podłączę miernik do klem akumulatora to pokazuje 14.09V, ale gdy masę przyłożę do tej wychodzącej z komputera (różowo-czarny przewód, masa dla rozmaitych czujników) to dostaję całe spektrum napięć od 0 do 14V z przewagą 14V. Już nie wspominam o instalacji gazowej, której na wolnych obrotach szajba odbija... Na elektronice się właściwie nie znam stąd moje pytanie o dobrego specjaliste.
Artu
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 00:22
Sprawdź jeszcze masę idącą do pasa przedniego, i do bloku silnika. Fakt że elektryka zaczyna nawalać np. po wjechaniu w dziurę wskazuje na problemy z wiązką. Ładowanie alternatora wydaje się być OK. Z tego co słyszałem (słyszałem - nie sprawdzałem) dobry elektronik samochodowy jest pomiędzy Obi a Krokusem.
P.S. Często widują Roverka identycznego jak Twój zaparkowanego na Żabińcu (a 400 w takim kolorze w Krk to rzadkość) - to przypadkiem nie ty?
GG
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 09:27
Biorę jeszcze pod uwagę, że komputer czasami dostaje szajby...
Artu napisał/a:
To nie mój ;)
Artu
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 10:10
Komputer to chyba ostatnia rzecz która mogłaby paść.
Bolo676
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 14:37
A mam pytanie do was jak można sprawdzić wiązki kabli do swiateł przeciwmgłowych przednich . chodzi mi oto że mam wiązki kabli puszczone ale niemam swiateł i włacznika niechciał bym wydać kasy na marne jeśli się okaże że coś jest nie tak. jak mogę to sprawdzić szybkim sposobem
Artu
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 21:57
Jeżeli dobrze rozumuję to chcesz założyć przeciwmgielne ale obawiasz się w jakim stanie są wiązki. Najtańszym i najłatwiejszym sposobem jest sprawdzenie kabli multimetrem. Z jednego końca przykładasz plus z drugiego minus, w mierniku ustawiasz opcję, żeby sprawdzał, czy dany element przewodzi prąd (oznaczone zazwyczaj nutką). Jeżeli wszystko będzie ok to usłyszysz sygnał dźwiękowy. Tyle
Bolo676
Wysłany: Pon Lip 13, 2009 18:07
Dzięki. ale teraz następna sprawa bo są wiązki ale nie ma włącznika do swiateł przeciwmgłowych. czyli koncówki przy wtyczce mam zpiąć na krótko.
Brak nowych postów [R420] Kupiłem filtr kabinowy... czy aby napewno dobry?
yoshi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Gru 25, 2008 00:52
Brak nowych postów [R420] Pilot do Roverka 3TXA i programowanie
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Gru 15, 2010 13:24
chrupol
Brak nowych postów [R420] Kontrolki licznik roverka z serii 400
proszę o pomoc- to moje pierwsze autko z tej marki. :)
soba Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Mar 26, 2008 21:53
Brak nowych postów [R400 / 2.0 SDI / 98r.] ROVERowy elektryk - WAŁBRZYCH
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Sie 04, 2009 07:55
tkuboszek
Brak nowych postów [R 45] Montaż LPG w Krakowie
predom Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sie 09, 2013 19:57
rororover
