Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 400 SDi 99r] 3TXB - znowu ten pilot do 400-tki
Czyli - co w koncu z nimi jest......
vers
  Wysłany: Nie Lip 12, 2009 12:52   [R 400 SDi 99r] 3TXB - znowu ten pilot do 400-tki
Witam wszystkich forumowiczow.
Od razu wytlumaczenie - przegladalem forum wzdluz i wszerz - i jednak nie znalazlem odpowiedzi ma pytanie mnie nurtujace.......
Od niedawna mam Rover-ka 400 SDI 5D - '99 (jak w informacjach). Dostalem dwa piloty 3TXB (VIN: 43xxxx). Immobilizer dziala - ale tylko na jednym pilocie (co prawda zasieg chyba jak u innych - tak okolo 5m).
W tym drugim pilocie zmienilem baterie, bo i tak nie dzialal - i o dziwo on nadal nie chce dzialac. Oczywiscie wszystko zrobilem wedlug instrukcji wymiany baterii (na pewno) - ale efekty zadne. Rozebralem tego pilota zapasowego - ale w srodku czysto - bez zadnych zalan czy brudow......
W momencie gdy probuje zsynchronizowac ten pilot - nic sie nie dzieje (dioda na liczniku swieci w trybie stalym). Gdy wloze go do stacyjki i przekrece w pozycje II - pojawia sie szybki naprzemienny dzwiek (takie cos jak: ti-da-ti-da-ti-da.....). I nic wiecej. Nie uruchomie silnika, bo oczywiscie immo dziala nadal (to wiadomo).
Pierwszy - ten podstawowy kluczyk dziala - ale chcialbym cos zrobic z tym zapasowym, bo czasami moze sie przydac......... Czyzby i u mnie pozostaje jedynie programowanie tego pilota?
Aha. Do tego kluczyka zapasowego mam dolaczona blaszke z litera "R" (duze) i czterema cyframi. Czy to jest wlasnie ten awaryjny kod wylaczania immobilizera?
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez thef Nie Lip 12, 2009 17:21, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 12:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomaszi
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 14:05
Jest duże prawdopodobieństwo, że bedziesz musiał zaprogramować tego pilota (w najgorszym wypadku jest padnięty) -możliwe że poprzedni właściciel chciał być uczciwy i zaopatrzył się w drugi pilot po zgubieniu poprzedniego ale nie programował go.
Co do 4cyferek to musisz zyczajnie przetestować czy to keycode immo. Procedura odblokowania immo z kluczyka jast w instrukcji, nie chciał bym wprowadzać cię w błąd bo nie pamietam w którą stronę należy kręcić kluczem najpierw.
W tych 4cyferkach nie może być zera.
NIE POTRAFISZ PRZECZYTAĆ TEGO TEKSTU, WCIŚNIJ Ctrl +
des
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 14:29
Ja też mam problem z drugim pilotem. Dzieje się dokładnie to samo co u kolegi vers.
Podejrzewam, że padł słynny już kwarc czy coś takiego. Niestety nie mogę tego nigdzie kupić bo chętnie bym się pobawił tym pilotem. Gdzieś na forum jest napisane co dokładnie wymienić ale nie chce mi się poszukać :razz:
vers
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 15:41
Dzieki bardzo za odpowiedzi.
Jednak, jak pisze Tomaszi - w tym "niby kodzie" (nie wiem, czy to ten wlasciwy - mam taki numer na blaszce przy pilocie zapasowym) wylaczenia imobilizera ja mam zero..... Dokladnie to mam tak: R3820
Czy cos jest nie tak ?
Raptile
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 15:55
a ja też mam taką blaszkę R 4 0 1 7 co to znaczy ?
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 16:33
Blaszka to kod klucza i nie ma nic wspólnego z kodem immobilizera.
vers
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 16:40
Dzieki bardzo wszystkim za odpowiedzi. Juz chyba wszystko wiem.....
Coz - bede musial przejechac sie gdzies do serwisu i odczytac kod immobilizera oraz cos zrobic z zapasowym pilotem.
Tomaszi oraz Brt - pomogliscie mi. Dzieki.
truten23
Wysłany: Pon Lip 13, 2009 10:17
O wymianie tego kwarcu pisał tutorial kolega fearless :wink:
Brak nowych postów [R416] Pilot do 400ki LUCAS 3TXB + programowanie
prezespl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Mar 03, 2008 15:48
Brak nowych postów SOLVED [400 1.4 LPG] LUCAS 3TXB KEY i centralny - HELP
problem z centralnym zamkiem, silnik nie zapala
duszek-82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Lut 18, 2010 08:23
duszek-82
Brak nowych postów [R400] Programowanie kluczyka Lucas 3TXB
Tiamad Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Mar 13, 2008 00:11
Brak nowych postów [R416] Dwa piloty 3TXB, odmienne działanie
Kysior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 34 Nie Sty 18, 2009 22:06
Brak nowych postów [400 1,4 1998r.] LUCAS 3TXB - dokupiony na allegro,zadziala?
duszek-82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Lut 19, 2010 19:54
leszczyna
