Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED[r200 1.4 16v 99r.] co to za czujnik?
marcze83
  Wysłany: Nie Lip 12, 2009 19:16   SOLVED[r200 1.4 16v 99r.] co to za czujnik?
co to jest, znajduje się pod alternatorem
denerwować się, to mścić się na własnym zdrowiu, za głupotę innych
Ostatnio zmieniony przez marcze83 Pon Lip 13, 2009 14:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 19:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ash
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 20:28
to nie jest czujnik. To jest złącze sprzęgła sprężarki klimy
marcze83
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 20:31
a wiesz może jak zdjąć ten pasek widoczny na fotce, napędzający ową sprężarkę i alternator
ash
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 21:09
pewnie ze wiem :smile: Alternator i kompresor jest mocowany do silnika za pomocą łapy z taką rolką. Ta rolka miedzy Alt i komp jest napinaczek wlasnie paska, tuz obok niej jest sruba napinająca ją. Dostęp od dołu, ewentualnie od goru obok rozrzadu. klucz imbusowy chyba. Acha, musisz oczywiscie najpierw zdjac pasek pompy wspomagania. Jesli napinacz pompy (rolka) jest automatyczny to od gory jakas belka go naciskasz i zdejmujesz
Wysłany: Pon Lip 13, 2009 10:29
śruba przesuwająca napinacz (ta od spodu) ma łepek na klucz 14 a śruba mocująca rolkę (w środku rolk, - też trzeba ja poluzować, zepy ruszyła się rolka) na klucz 13 :cool:
PS szukanie nie boli ;P
marcze83
Wysłany: Pon Lip 13, 2009 14:20
sTERYD napisał/a:
no właśnie szukałem, szukałem i nie mogłem znaleźć, ale coraz lepiej mi idzie z tą szukajką :smile:
ash napisał/a:
właśnie o ten mi chodziło złe zdjęcie wkleiłem, dzięki za pomoc
Wysłany: Pon Lip 13, 2009 22:38
tamten pasek ma napinacz automatyczny. w środku rolki masz sześciokąt na klucz 13 jak dobrze pamiętam, i żeby poluzować napinacz musisz przekręcić za ten sześciokąt w prawo (w stronę dokręcania) :cool:
marcze83
Wysłany: Wto Lip 14, 2009 18:43
sTERYD napisał/a:
dzięki bardzo, paski już wymienione poszło bezproblemowo :ok2:
Brak nowych postów SOLVED [Rover 214 si 98rok] czujnik ABS
misio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Kwi 02, 2008 15:49
Brak nowych postów SOLVED [220Sdi] czujnik położenia wału
beldo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 19, 2008 18:47
zyga
Brak nowych postów SOLVED [r214 si 97r] Gdzie znajdę czujnik wentylatora?
pcmirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Kwi 26, 2008 18:16
giewu
Brak nowych postów SOLVED [R214Si 103KM 16V 96'] Czujnik oleju - który i gdzie?
Szczygus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Kwi 05, 2009 18:15
Szczygus
