Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R 214 Si ] Pompa spryskiwacza tylnego?
nazba
Wysłany: Pon Lip 13, 2009 16:00   [ R 214 Si ] Pompa spryskiwacza tylnego?
Posiadam problem ze spryskiwaczem tylnej szyby a dokładnie taki iz słychach jak pompa pracuje ale zadnego efektu to nie daje ( nie leci plyn ) spotkał sie ktos z tym problemem ??LUb ma ktos na to jaks rozkimine ;p ?
Wysłany: Pon Lip 13, 2009 16:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
cichy0928
Wysłany: Pon Lip 13, 2009 16:20
Hehh!!Witam!!Miałem coś takiego samego.Nie potrzebnie kupiłem nową pompke!!Wyciongnij zbiorniczek z płynem na zewnątż wszystko starannie wypłucz z sirodka zbiorniczka, wyciągnij pompke i między pompką a zbiorniczkiem jest gumowa uszczelka z sitkiem pewnie jest zawalona syfem.Wszystko zmontuj i na bank strumień płynu ze spryskiwacza będzie ok!!
Budyn
Wysłany: Pon Lip 13, 2009 16:50
witam.
zanim zabierzesz się za rozbieranie pompki to przeczytaj ten temat :)
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#36
Może nie będziesz musiał.:)
karol4280
Wysłany: Pon Lip 13, 2009 17:01
Budyn napisał/a:
witam.
budyn zgodzę się z tym :ok: często tak jest też tak miałem a płyn ucieka gdzieś przez pęknięty waż na pole
staf
Wysłany: Pon Lip 13, 2009 17:05
nazba, Nie pozostaje nic innego jak brać się za "pożądki". Kolega zrobił tak jak w linku. Nie miał zadnych kłopotów i co najważniesze praca nie poszła na marne.
www.w-mp3.pl
nazba
Wysłany: Pon Lip 13, 2009 17:19
Obczaje :D THX
Robertus74
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 21:06
A propos głównego tematu (czyli pompki spryskiwacza tylnego), czy można się do niej dostać po zdjęciu prawego koła i odpięciu takiej osłony (nie wiem jak to nazwać), która jest chyba przykręcona na wkręt krzyżakowy.
Byłoby to prostsze niż odkręcanie zderzaka, a chciałbym zdemontować pompkę i ją obejrzeć, bo mi nie działa. Może po prostu przewody się odpięły.
kaaaziuu
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 21:31
nazba, sprawdz po otwarciu klapy bagaznika czy po prawej stronie w tym gumowym polaczeniu masz wezyk do spryskiwacza...
Przepraszam...po lewej stronie :)
Mały ale wariat :P
Szczygus
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 20:37
Robertus74, dostać się dostaniesz, ale dostęp jest ciężki. Naprawę najlepiej jest zdjąć zderzak bo sobie możesz wymontować zbiornik i wyczyścić. Ja jak wymieniałem pompkę od tylnego spryskiwacza to musiałem zdejmować zderzak, ale nie trwało to wcale długo ;) W razie jakbyś nie wiedział gdzie są śruby od zderzaka to pytaj ;p pozdrawiam
Robertus74
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 20:54
OK, dzięki.
A co się stało Twojej pompce? Musiałeś wymienić na nową?
azor77
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 21:10
Robertus74, do wymontowania całego zbiorniczka nie trzeba zdejmować zderzaka :shock: . Wystarczy zdjąć prawe koło, odkręcić plastikową osłonę nadkola i można dojść spokojnie szybciej niż bawić się w zdejmowanie zderzaka. Mi zajęło to góra 20 min. :wink:
Pompki najczęściej ulegają zatarciu silniczka lub spaleniu.
Jeśli wysiadła ci jedna, to najlepiej wymienić obydwie koszt mały a zaoszczędzisz na robocie.
Robertus74
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 21:29
azor77, to świetna wiadomość, że nie trzeba zdejmować zderzaka.
Zgodnie z tym co napisałeś kiedyś tutaj: http://forum.roverki.eu/v...p=382706#382706 rozumiem, że polecasz zastosowanie właśnie tej pompki?
Szczygus
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 10:26
Robertus74, ja swojego kupiłem już ze spaloną pompką, więc musiałem wymienić. Odrazu wymieniłem wężyk od spryskiwacza. I teraz wszystko ładnie działa :D
azor77
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 12:45
Robertus74 napisał/a:
Akurat taką założyłem i śmiga dobrze. :wink:
Brak nowych postów [R 214] brak tylnego spryskiwacza
kolin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Maj 31, 2007 08:48
krzych1
Brak nowych postów [R214i] Pompka spryskiwacza tylnego
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Lis 19, 2008 17:46
Lechos
Brak nowych postów [R200 2,0 SDi 99] Węzyk do tylnego spryskiwacza
Gdzie on jest???
p.kapelanczyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Pią Lut 08, 2008 23:09
Paul
Brak nowych postów [R25 05] Regulacja strumienia tylnego spryskiwacza
martinezz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lip 08, 2009 23:43
kamax_19
Brak nowych postów [R 214 Si] Wymiana wężyka tylnego spryskiwacza-zdjęcia
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lut 17, 2013 15:56
Harry
