Forum Klubu ROVERki.pl :: [R827] Komputer - Warszawa okolice
Sprawdzenie + zmiana ustawień
kwiat_paproci
Wysłany: Wto Lip 14, 2009 17:24   [R827] Komputer - Warszawa okolice
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: 1995
Witam!
Potrzebuję podpiąć się do komputera i sprawdzić poprawność działania elektroniki.
Dodatkowo (to już mój pomysł) zwiększyć obroty biegu jałowego o jakieś 100 bo trzęsie się kierownica. Zwłaszcza na LPG, ale podobno trzeba zwiększyć bieg jałowy na etylinie bo komputer "gazowy" jest podległy pod fabryczny Roverka.
Może to jest sprawa sond lambda, ale podobno wtedy spalanie miałbym rzędu 20 l/100 km a nie 11 jak teraz.
Gdzie w Warszawie lub okolicach można się udać w tym celu? Mieszkam w Pruszkowie.
Dzięki!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 11:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 14, 2009 17:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 14, 2009 18:16
najlepiej i najpewniej to u dra Mariusza
http://www.roverki.pl/gar...0Stanis%B3awski
ale chyba jest ostatnio na ulropie... ;)
Jugol
Wysłany: Wto Lip 14, 2009 18:29
...sTERYD dobrze godo- pojechał na Turczynkach oczka wieszać ;)
kwiat_paproci
Wysłany: Wto Lip 14, 2009 19:44
Dzięki za info i polecenie. Poczekam do 23 lipca i podjadę. tylko czy ja sie po urlopie dogadam po turecku z dr M...? :rotfl: :bezradny:
blue827
Wysłany: Wto Lip 14, 2009 20:03   Re: [827] Si 1995 r. Komputer - Warszawa okolice
kwiat_paproci napisał/a:
Diagnostykę możesz zrobić sam. BTW gdzie jest złącze diagnostyczne??
Komputer pgmfi (silnika) pod fotelem pasażera, czyli po prawej stronie, żółta i czerwona dioda patrząc od przodu:
jeśli pali się lub miga żółta dioda to obroty jałowe wymagają regulacji (śrubką przy przepustnicy)
czerwona dioda miga numer kodu błędu silnika
Komputer skrzyni biegów pod fotelem kierowcy,
czyli po lewej stronie, czerwona dioda patrząc od tyłu:
u mnie na benzynie jest ~500 obr/min, na gazie 400 obr/min. Mi takie obroty odpowiadają, silnik chodzi cichutko i spokojnie. Tak jak pisałem wyżej obroty reguluje się śrubką, ale najpierw sprawdź czy żółta dioda się nie pali, albo czerwona miga jakiś kod.
kwiat_paproci
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 00:30
OK, dzięki! :ok:
[ Dodano: Czw Lip 16, 2009 17:29 ]
Żadna z diód nie miga. Czyli nie regulować jałowego...?
[ Dodano: Pią Lip 17, 2009 21:08 ]
Jeszcze cuś. Okazało się, że ucieka gaz: z listwy i z map sensora LPG. naprawione. Silnik znacznie uspokoił się i kierownica już aż tak nie drga. Gazownicy zasugerowali przeczyszczenie przepustnicy przed jakimikolwiek dalszymi interwencjami - i tak zrobię.
[ Dodano: Wto Sie 04, 2009 12:44 ]
sTERYD napisał/a:
Pan Mariusz ma od kilku lat zasadę, że od gazu z daleka. W ogóle nie chciał nawet spojrzeć na samochód.
Problem z elektryką wciąż jest, najgorsze to szarpanie w czasie jazdy i kołysanie na jałowym. I na benzynie i na gazie.
Znacie kogoś kto ogarnie ten temat? Gdziekolwiek w Polsce, w Pruszkowie nawet dobrzy elektrycy/elektronicy samochodowi nie znają silnika i nie mają programów do komputera.
POMOCY! :cry:
Brak nowych postów [R827] Jak mam zresetować komputer w tym aucie???
wiem że zadaje dużo pytań,ale kto pyta nie błądzi
rover1977 Rover serii 800 19 Czw Gru 06, 2007 22:02
blue827
Brak nowych postów [R827] Klimatyzacja R827
soprano Rover serii 800 31 Nie Lip 18, 2010 10:54
soprano
Brak nowych postów [R827] S4 w 827 Si
[R827Si92]
bd Rover serii 800 20 Wto Maj 29, 2007 11:41
maciej
Brak nowych postów [R827] Kontrolka ''SRS''
..zaświeciła mi sie kontrolka na desce rozdzielczej ''SRS''..
lestat192 Rover serii 800 13 Sro Cze 16, 2010 10:00
Tomek1212
Brak nowych postów [R827] -swap
sebeks Rover serii 800 13 Czw Paź 06, 2011 20:17
sebeks
