Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 1,4 103 KM 99r] ubytek oleju
Lewis
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 09:39   [R 200 1,4 103 KM 99r] ubytek oleju
Witam wczoraj zauwazylem ,ze mam na minimum oleju :sad: gdzies 1500 tys km wlalem około litra oleju ,ale chyba nie ma sensu wlewac co chwile olej zdaje mi sie ,ze jest spalany bo rura wydechowa jest czarna w srodku , ale nic sie nie kopci chciałem sie zapytac ile kosztuje naprawa tego problemu :)
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 09:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ash
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 09:44
jezeli spala olej to kiepska sprawa. Same pierscienie tlokowe kosztuja 500zl, a to dopiero poczatek. Ewentualnie jeszcze moze uciekac poprzez zawory, ale to optymistyczna wersja.
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 09:54
miałem kiedyś audi które brało 1 litr oleju na 1000km :wink:
patrze w książce a tam napisane że dopuszcza się branie oleju do 1,5 litra na 1000km i że to jest norma :smile:
Lewis
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 10:54
hmmm jak naprawa bedzie taka droga jak przy wymianie uszczelki pod glowica ubytek plynu chlodnieczego to nie wiem czy jest sens robic najwyzej kupie ten olej co mam i bede go lal jak bedzie juz minimum :D dzieki za szybka odpowiedz :)
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 10:56
Lewis napisał/a:
zmierzyć ciśnienie na cylindrach i wyjdzie co i jak
Lewis
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 11:16
aha chcialem powiedziec ze mam lotosa 5w40 syntetyk ,ale dowiedzialem sie ,ze ponoc nie nalezy wlewac syntetyca tylko poł auto ma przejechane 175000
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 11:22
Lewis napisał/a:
uważaj ponoć Lotos zaciera silniki :wink:
a u kolegi oprawca_1978 jakoś nie chce się zatrzeć
tu masz lekturę dosyć ciekawą
http://forum.roverki.eu/v...er=asc&start=20
Ostatnio zmieniony przez szoso Sro Lip 15, 2009 11:24, w całości zmieniany 1 raz
kzrr
Mam to samo, jesli poszly uszczelniacze zaworów to nie jest zle jesli dobry mechanik zrobi Ci wedlug tego http://www.roverki.pl/article.php?sid=494 inaczej to trzeba całą głowice sciagac uszczelki itp. Problemu jeszcze nie rozwiązałem :/
Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 99r.] ubytek oleju
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 22, 2009 21:49
oprawca_1978
Brak nowych postów [R220sdi]Ubytek oleju
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Paź 18, 2010 09:02
Pieta
Brak nowych postów [R214 SI] Ubytek oleju
Krystian1982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Sie 25, 2011 22:52
Krystian1982
Brak nowych postów [R200 SDi 97]ubytek oleju od wspomagania i zaolejony pasek
Flinkston86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Paź 29, 2008 21:30
Cherman
Brak nowych postów [r25 1.4 '01] ubytek płynu
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sie 08, 2010 23:24
adamk
