Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 vi ] problem z prędkościomierzem
pajakVi
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 14:10   [R 200 vi ] problem z prędkościomierzem
sporadycznie zdarza mi się taka sytuacje: podczas normalnej jazdy np 70km/h, wskazówka prędkościomierza nagle leci do 140 spada do 0 znowu gdzieś leci i tak kilka razy po czym albo wraca do prawidłowej prędkości i jest ok albo do 0 i tak leży aż go nie zgaszę.
Jakieś pomysły, sugestie. Gdzie w moim R jest czujnik prędkości?
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 14:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
leszek95b
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 20:03
niezbyt wiem jak wytłumaczyć, ale zrobiłem zrzut z EPC, zresztą sam zobacz.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 22:29
Może impulsator niedomaga.
Pozdrawiam Monika
wwekol
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 23:37
ale jak masz ABS to nie masz impulsatora na skrzyni :wink: bo licznik bierze sygnał z ktoregos czujnika ABS w przednim kole tylko nie pamietam przy którym :mrgreen:
1,1 mały ale wariat;-) (2 mandaty za prędkość ;-Di jedna stłuczka (szajse);-)
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 08:20
wwekol, sygnał z czujników ABS jest brany do prędkościomierza tylko w R75
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 08:25
wwekol napisał/a:
mam ABS i mam impulsator (który zresztą jaśnie wielmożny pan mechanik zepsuł mi przy wymianie sprzęgła :engry: ).
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów [214 1.4 16V] Problem z prędkościomierzem!
Karzel15 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Lip 12, 2010 00:17
Karzel15
Brak nowych postów [R200] problem z prędkościomierzem
tomasz2203 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 11, 2012 18:02
Brak nowych postów [Rover 216 '98] problem z prędkościomierzem
kuman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Paź 11, 2007 14:01
giewu
Brak nowych postów [Streetwise 1.4 03'] problem z predkosciomierzem
kamil18101986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Sie 03, 2008 21:04
kamil18101986
Brak nowych postów [r200 1.6 16v]problem z predkosciomierzem
shrek_85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Cze 03, 2009 09:51
