Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si 98r] Grzeje sie po włączeniu klimy
dudus87
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 11:05   [214 Si 98r] Grzeje sie po włączeniu klimy
No wlasnie... wczoraj zauważyłem ze temperatura wysoka, natychmiast postój, otworzona maska itp płyn w normie, olej kolor ma dobry wszystko wydaje się być w porządku.
Dzisiaj zaobserwowałem że do czasu aż nie włączyłem klimy temp była ok, po właczeniu wskaznik idzie w góre.
Macie jakies pomysły co to moze byc?
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 11:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kqba
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 14:28
Ja miałem tak niedawno. Zmieniłem czujnik temperatury i jest ok. Mi wskazówka temp. podnosiła się już po przekręceniu kluczyka na zimnym silniku np. rano.
Skiba
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 14:42
A przy włączonej klimie wentylatory działają ? powinny ...
pozdrawiam Skiba
ash
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 14:43
to miales padniety czujnik temp podający na deske ewidentnie. A kolega ma gorszy problem, sam jestem ciekaw co to jest.
Skiba
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 14:45
Brt ostatnio miał podobny problem. Przy włączonej klimie nie włączały się wentylatory, stąd ponosiła się temperatura. Przeczyszczenie i poprawienie którejś z wtyczek/okablowania rozwiązało problem.
pozdrawiam Skiba
dudus87
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 17:12
teraz gdy auto nie jest rozgrzane, po włączeniu klimy powinien zacząć chodzić wentylator? ide sprawdzić co się dzieje.
ash
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 13:31
tak, powinien zaczac dzialac wentylator klimy. I jak?
dudus87
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 14:40
włączyły się obydwa, duży i mały...pojechałem około 3 km i było ok pozniej znowu widze jak wskazówka idzie w górę....
ash
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 15:13
tez jestem ciekawy co to moze byc bo mnie to raz spotkalo, w srode, w straszliwy upal. Sprezarka klimy zaczela bardzo glosno chodzic, silnik zaczal gasnac mi, musialem trzymac go na podwyzszonych obrotach, no i nagle podwyzszyla sie temperatura wiec zaprzestalem jazdy. Jak tylko ostygl jest wszystko w porzadku. U mnie wydaje mi sie, ze mam problem ze sterowaniem klimatyzacji bo czasem sama sie wlacza, a gdy silnik sie zagrzeje zbytnio to komputer powinien ja wylaczyc aby odciazyc silnik, u mnie nie mozna jej wylaczyc wiec mysle dlatego sie zagrzal lekko, ale dlaczego gasl. Teraz jest wszystko ok. To jest dopiero zagadka :grin:
dudus87
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 16:35
sprawdziłem jeszcze co się dzieje pod maską gdy zaczyna sie grzac... no i nic się nie dzieje :D wentylatory chodzą normalnie, wszystko wygląda na ok, jednag temp sie podwyższa, po wyłączeniu klimy chwilka i opada w dół... stawiam że cos z termostatem bo nic innego mnie tam nie dziwi
Brak nowych postów [r25] Dławi się po włączeniu klimy
pavelj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Cze 04, 2013 18:20
Marcin1642
Brak nowych postów [R200 97r 86KM SD] Obroty silnika po włączeniu klimy
lukasz18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Cze 20, 2012 12:45
lukasz18
Brak nowych postów [MG ZR] Nie działa podświetlenie po włączeniu świateł
flow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Lis 09, 2016 13:56
flow
Brak nowych postów [R 200] Metaliczny dźwięk po włączeniu silnika
Win Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sie 15, 2010 21:05
Brak nowych postów [R25 / MG ZR] po włączeniu nawiewu coś czasem piszczy..
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Lis 04, 2009 22:05
darek_wp
