Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420DI '96] odpływy wody pod podszybiem
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 05:32   [R420DI '96] odpływy wody pod podszybiem
witam
domyśliłem się wczoraj przepłukać dużym strumieniem wody wężem ogrodowym kanały odpływowe które są po bokach pod podszybiem i zauważyłem że przez to wlało się trochę wody do wewnątrz auta :/
dlaczego tak się stało? woda się przelała bo za duży strumień?
może nie powinno się czyścić tych kanałów za pomocą wody?
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 05:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mix
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 07:58
Wlała się, bo po prawej stornie jest dosyć spory otwór (ok. 10x15cm), którym powietrze zasysane jest do kabiny. Jak polejesz przez kratki (tymbardziej przy otwartej masce), pod odpowiednim kątem, to trochę wody wpadnie.
smak56
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 17:34
U mnie również woda przedostawała się do wnętrza przez wlot powietrza w podszybiu. Okazało się, że między tym wlotem a podszybiem jest uszczelka, która po przesiąknięciu przepuszczała. Uszczelnienie silikonem załatwiło sprawę, i po kłopocie
Mix
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 18:02
smak56, u siebie żadnej uszczelki nie zauważyłem. Są za to dosyć wysokie (parę centymetrów), wystające ścianki wlotu powietrza.
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 12:57
uszczelka nie ma tu nic do rzeczy patrzyłem,ona jest bo jest a miejscami nawet jej nie ma,rzadko w którym aucie podszybie jest szczelne,tu raczej chodziło o to że za duży strumień puściłem :wink:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 14:35
szosownik, jeśli na dodatek pod podszybiem miałeś jakieś brudy, piasek itp., to woda zamiast spłynąć pod błotnik poleciała w otwór o którym pisze Mixtated.
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 14:56
kasjopea napisał/a:
właśnie było czysto,żadnego syfu :wink:
zastanawia mnie czemu jeśli woda wlała się tym otworem od nawiewu to było mokro po obu stronach w samych rogach przy drzwiach :hm:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 15:00
A to nie wiem niestety. Tam przy tym otworze jest jeszcze taka blacha, można spróbować trochę ją przygiąć, żeby w przyszłości się nie wlewało.
Pozdrawiam Monika
Mix
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 15:29
szosownik, a drożne masz te kanały przy zawiasach maski?
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 15:31
Mixtated napisał/a:
skoro woda leciała strumieniem od spodu auta to sądzę że tak :wink:
Mix
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 15:39
szosownik napisał/a:
To nie wiem co Ci poradzić. Jak padł mi silniczek wycieraczek, to samochód stał całą noc bez podszybia. Oczywiście padał deszcz, a zorientowałem się rano, że niczym nie zasłoniłem wlotu :grin: Z pewnymi obawami szedłem na parking rano, ale okazało się, że w środku sucho.
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 16:13
Mixtated napisał/a:
nie no już jest dobrze i było nawet podczas ostrych deszczów do momentu kiedy nie nalałem wody wężem ogrodowym pod podszybie :smile:
a jeśli woda miałem po obu stronach to może rozeszła się kanałami od nawiewu jak tam się jej nalało :wink:
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 08:36
zdejmij jeszcze plastiki z rynienek i zerknij przy przedniej szybje, czy dach pod nimi nie przerdzewiał... :/
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 09:07
sTERYD napisał/a:
nie za bardzo wiem o co ci chodzi :wink:
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 09:10
na dachu wzdłuż bocznych krawędzi masz rynienki, a na dnie (w zasadzie to nie jest dno i przez to jest problem :( ) rynienek są listwy plastikowe. Pod nimi może być sodomia i gomoria :/
wyjmij je dopychając jeden koniec i odciągając do góry
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 09:23
sTERYD napisał/a:
teraz zrozumiałem :smile:
TomC
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 09:27
Dodatkowo zwróć uwagę na uszczelkę pomiędzy dachem a górą szyby. Jeżeli jest idealnie równa to ok. Jeżeli coś odstaje to masz BIG problem :razz: Szyba do wycięcia i czyszczenie, spawanie lub lutowanie, malowanie, konserwowanie, wklejanie i może będzie spokój na kilka lat. :cool:
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 09:38
TomC napisał/a:
szyba jest wklejana a uszczelka na górzę pełni rolę wypełnienia :wink:
wszystko masz napisane w moim drugim temacie o szybie bo mi pękła
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=43160
TomC
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 09:57
szosownik nie musisz mi pisać jak montowana jest szyba. Ja bardzo dobrze o tym wiem bo ją miałem wyciętą. Tu masz powód wycinania szyby: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=27299
magneto
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 10:07
ale pod tą uszczelkę tez może dostawać się woda
Brak nowych postów [R420Di 97r] Przeguby
wiesio_szol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Mar 26, 2010 13:34
Brak nowych postów [r420di]sprzęgło
fro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lut 22, 2010 23:03
fro
Brak nowych postów [R420Di 97'] Co to za kabel?
szczurek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Maj 08, 2010 12:55
Brak nowych postów [R420DI '96] Camshaft carrier
jak to wykręcić? czym uszczelnić?
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Wto Mar 23, 2010 12:33
Mazak
Brak nowych postów [R420DI '96] Nakrętka przegubu
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Cze 26, 2009 20:05
