Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1,4 16V 99'] Gdzie znajduje się bezpie od zapalniczki?
duklos
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 19:37   [R200 1,4 16V 99'] Gdzie znajduje się bezpie od zapalniczki?
Brejdak chciał podłaczyć sobie ładowarke do telefonu u mnie w Roverku, a że była to jakaś chińszczyzna to zrobił zwarcie. Przestało działać mi gniazdo zapalniczki , i nie mogę podłączyć CB. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w skrzynce pod kierownicą i wszystkie są OK.
Gdzie jest bezpiecznik do zapalniczki?
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 19:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 19:50
Trzeci od lewej w dolnym rzędzie.
www.w-mp3.pl
duklos
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 20:20
Sprawdziłem - niestety nie. Ten bezpiecznik jest od podświetlania kabiny w podsufitce
staf
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 20:34
A zobacz piąty od lewej w górnym rzędzie. Ten jest od radia i zegara....Może?
[ Dodano: Sro Lip 22, 2009 21:40 ]
Może jest zintegrowany z czymś bo w schemacie nie jest wydzielony.
www.w-mp3.pl
Rain
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 22:00
zapalniczka ma dość wielką moc wiec zobacz także czy w skrzynce pod maską wszystkie są dobre, tam są wieksze bezpieczniki :wink:
des
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 22:28
W samochodzie mam rozpiskę, najwcześniej jutro bym Ci podał dokładnie który to.
duklos
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 09:13
Trafiłeś Rain.
Bezpiecznik od zapalniczki jest pod maką. Szkoda, że nie przeczytałem twojej sugestii wcześniej. Zanim zauważyłem, że przewody od zapalniczki idą pod maskę wyjąłem radio i kieszeń.
Całkiem zapomniałem, że i pod masą są bezpieczniki :oops:
kzrr
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 09:30
A w naszych 200 zapalniczka jest podswietlna ?
Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
Szymon
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 09:37
kzrr napisał/a:
Oczywiście :)
rucio
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 16:59
Zapalniczka jest na tym samym bezpieczniku pod maska co nawiew (20 A chyba) ;]
Podswietlanie zapalniczki to kwestia podlaczenia zaroweczki. Ja mialem od nowosci zepsuta zapalniczke wiec kupilem uniwersalna na allegro i dziala jak trzeba do dzis ;]
kzrr
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 17:12
A wiecie gdzie znajduję sie owa zarówka ? Zapalniczka sama w sobie dziala.
memo
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 19:32
Co do podświetlania zapalniczki mnie się nie świeci więc też chętnie dowiem się gdzie jest żarówka lub może bezpiecznik od tej że żarówki. Po za tym czy stacyjka też jest podświetlana, ktoś kiedyś coś pisał o podświetlaniu stacyjni? Bo u mnie nie świeci się i nie widzę miejsca które miało by ją oświetlać :)
Rover 220 SDI 98r i żaden inny
natala
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 20:54
Hej chlopaki, podlaczajc sie do tematu, chcialabym zapytac gdzie dokladnie jest skrzynka z bepiecznikami pod maska?bo cos czuje, ze pare bezpiecznikow trzeba bedzie wymienic.. :]
te pod kierownica po lewej stronie mam spr.. i musze wymienic tylko jeden '30' a reszta jest si..
Szymon
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 21:05
Żarówka podświetla tą czerwoną obramówkę wokół zapalniczki. Aby się do niej dostać można wyciągnąć popielniczkę i namacać wtyczkę zasilającą - ta idzie górą, niżej jest zasilanie zapalniczki. Łatwiejszy dostęp jednak jest dzięki wyciągnięcie radia i ściągnięcie osłony pulpitu. To raptem cztery śrubki i mamy wszystko na wierzchu :)
Brak nowych postów [R200] Gdzie znajduje sie przekaźnik
Kris90 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Sie 29, 2011 09:48
tomi83
Brak nowych postów [R200 1.4 98r] Gdzie znajduje się impulsator ( pod filtrem ?
Pat_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lip 24, 2010 17:20
Pat_
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Sonda lambda - gdzie się znajduje
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 29, 2010 14:50
Budyn
Brak nowych postów [R200] Gdzie znajduje się moduł, sterownik SRS.
Opar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lis 20, 2012 12:42
kurek
