Forum Klubu ROVERki.pl :: [420 Di 98r] Spadek mocy silnika po dłuższej jeździe
czekan
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 13:58   [420 Di 98r] Spadek mocy silnika po dłuższej jeździe
Witam wszystkich i proszę o radę.
Problemem jest spadek mocy silnika po dłuższej jeździe, najczęściej i najszybciej objawy następują podczas jazdy w korkach i gorące dni. Spadek mocy jest stopniowy do momentu gdy silnik gaśnie i nie chce zapalić. Wystarczy że odczekam około 30-45 min silnik stygnie, odpala i mam 100% mocy. Spadek mocy odczuwalny jest w całym zakresie obrotów silnika. Wskaźnik temperatury silnika pokazuje temperaturę w normie (i chyba działa prawidłowo ponieważ rośnie od zera przy starcie silnika). Wszystko wskazuje na zbyt wysoką temperaturę pracy tylko pytanie co jest przyczyną?
Z góry dzięki za odpowiedz.
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 13:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 14:00
czekan napisał/a:
zdecyduj się bo najpierw napisałeś że masz temperaturę w normie a później że za wysoką :wink:
czekan
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 14:23
Pisząc że wszystko wskazuje na za wysoką temperaturę miałem na myśli objawy i zachowanie(i jest to tylko moja interpretacja a ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie dlatego proszę o radę :) ).
Pisząc że temperatura jest w normie miałem na myśli tylko i wyłącznie wskazanie temperatury silnika na desce rozdzielczej (nie wiem dokładnie gdzie znajduje się czujnik pomiaru temperatury).
Brak nowych postów [R416] Spadek mocy silnika, problemy z odpalaniem
pryp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Mar 03, 2008 19:48
kolin
Brak nowych postów [r45 gaz]spadek mocy
baton Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lip 14, 2011 22:28
baton
Brak nowych postów [R400 2.0 Di 98r.] Spadek mocy
aadi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sie 08, 2010 19:41
Jugol
Brak nowych postów [R420] Spadek mocy
SeevS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Mar 04, 2009 16:49
SeevS
Brak nowych postów [Rover 420] Lekki spadek mocy
Patryk_420Di Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Cze 10, 2014 11:31
piter-t
