Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover214KAT] Zalane świece i nie odpala
tofik1
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 21:55   [rover214KAT] Zalane świece i nie odpala
Witam wszystkich, jestem nowy i mam problemy z autkiem a gdzie najlepiej zapytać jak nie miłośników tej marki.
Pół roku temu zakupiłem auto Rover 214 z roku 1996 i do tej pory nie miałem z nim problemów, az do wczoraj.
podczas normalnej jazdy w pewnym momencie zaczął szarpać , i nie reagował na gaz i zgasł :beczy:
pompa paliwowa chodzi, iskra jest na każdej (nowej) świecy :?: po wkręceniu świecy i przekręceniu silnikiem świece zalane w łeb. :shock: z tego co wiem to potrzebna jest iskra i paliwo żeby auto jeździło a tu dupa. Możecie mi koledzy powiedzieć o co tu chodzi i gdzie szukać przyczyny?
dzięki i pozdrawiam,
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 21:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 00:12
skoro zalane to pewnie za bogata mieszanka paliwowo powietrzna i po prostu mokra swieca nie poda iskry do gara:/
czy mowisz o jej zalaniu olejem?
tofik1
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 09:22
tzn. za bogata mieszanka! mogło samo tak nagle się coś przestawić?
Swiece zalewa w komorze spalania benzyną. Po wykręceniu ich z głowicy są całe zalane. po podłączeniu przewodu iskra skacze jak szalona. Przy kręceniu silnikiem na sucho czyli bez świec z komory spalania przez otwór świec unosi sie delikatna mgiełka z paliwa więc chyba wtryski nie leją?
xkrzychux
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 10:19
Ja bym jednak obstawiał układ zapłonowy to że jest iskra wcale nie oznacza że jest ona na tyle silna aby zapalić mieszankę. Sprawdź sobie dokładnie palec rozdzielacza, kopułkę, cewkę zapłonową. Jeden z tych elementów mógł złapać przebicia i część z tej iskry po prostu ucieka Ci.
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
Brak nowych postów [R25 1.4 16V '04] Zalane cylindry / świece?
Rover nie odpala, mechanik mówi zalany, a ja chcę wiedzieć dlaczego.
marx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Maj 29, 2008 23:10
bandieta
Brak nowych postów [R200]Zalane prawe nadkole wewnątrz
Olej silnikowy? Olej do wspomagania?
BayHarborButche Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Maj 18, 2010 21:02
BayHarborButche
Brak nowych postów [Rover 214] Nie odpala, kreci lecz nie odpala.
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 29, 2013 15:29
robsson78
Brak nowych postów [216Si, 97r] Nie odpala albo odpala i gaśnie
Raval Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 10, 2009 13:31
szymon1986
Brak nowych postów [MG ZR 105] świece
szeryff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Lip 14, 2008 16:35
szeryff
