Forum Klubu ROVERki.pl :: [416 si,98]LPG(LISTWA WTRYSKOWA VALTEC)
dulis1
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 14:54   [416 si,98]LPG(LISTWA WTRYSKOWA VALTEC)
Rozebrałem listwe wtryskową do czyszczenia.Nie zaznaczyłem i teraz nie wiem z której strony listwy wkręcić króciec od gazu,a z której śróbe zaślepiającą listwe.Czy jest to istotne?
dulis1. Pomóżcie mi pokochać marke ROVERA!!!
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 14:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arcx
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 16:11
zupełnie nie istotne. istotne jest tylko podłączenie kabli do wtryskiwaczy. Kable 1,2,3,4 muszą iść do cylindrów 1,2,3,4
a oryginalnie to jest wkręcone tak:
arcx
dulis1
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 16:50
Dziękuję za pomoc i mam jeszcze jedno pytanko.Po skręceniu i zamontowaniu czuć w samochodzie gaz.Sprawdzałem testerem dwa razy i wszystko jest szczelne.Gaz czuć tylko w czasie postoju!
arcx
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 17:41
wcześniej (tj. przed czyszczeniem wtrysków) nie śmierdziało?
Nie wiem jak masz zamontowaną listwę.
Ja mam gumowe węże po prostu założone na króćce. Widziałem też w innym samochodzie że mają jeszcze pozakładane cybanty ale to już chyba zbytek.
tester testerem ale ja mam jeszcze wodę z mydłem w sprayu... pryskam podejrzane okolice i robią się bombelki :)
arcx
buja4
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 18:44
Moze masz za bogatą mieszankę? i dlatego czuć gaz. Spróbuj wyregulować mieszankę gazu
dulis1
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 18:49
Przed czyszczeniem nie śmierdziało.Mam założone cybanty.Wymieniłem w listwie tłoczki na nowe i dysze z 2mm na 1,7mm.Czy listwa musi być teraz skalibrowana ?auto chodzi tak jak chodziło tylko myślę że spalanie się zmniejszy,bo palił 12 litrów.
[ Dodano: Nie Lip 26, 2009 20:09 ]
Znalazłem usterkę!Przeciąłem wężyk cybantem.Usterka usunienta,wszystko ok!Dziękuje wszystkim za pomoc!
Brak nowych postów [r400] listwa drzwi
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Lip 07, 2014 16:07
Brak nowych postów [R400] Listwa dachowa
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Mar 09, 2011 19:32
des
Brak nowych postów [R45 iDT 02'] Listwa na drzwiach pasażera
PopaY Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Paź 07, 2009 15:30
PopaY
Brak nowych postów [416] Listwa szyby zewnętrzna
TomP Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Kwi 26, 2015 17:28
Brak nowych postów [R45] Poduszki silnika + listwa LPG + usztywnienie zawiasu
slawo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Maj 29, 2017 14:01
slawo
