Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak wyciągnąć czujniki ABS?
kris-tofer
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 13:19   [R75] Jak wyciągnąć czujniki ABS?
Temat banalny, ale muszę wymienić dwa czujniki ABS w moim roverku, niestety nie tak łatwo dadzą się wyjąć, siedzą bardzo mocno, boję się je urwać..
Może macie jakieś pomysły jak do nich podejść żeby ich nie pourywać? czy można je przekręcać po osi czujników?
Dzięki wielkie za odpowiedź
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 22:45, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 13:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 14:36
kris-tofer napisał/a:
metodą wyciśnięcia przy pomocy kleszczy nastawnych ( tzw. bocianki) chroniąc czoło czujnika drewienkiem, jak się trochę ruszy to śrubokrętem między piastą a uchwytem czujnika z drewienkiem Wcześniej zapuścić płynem penetrującym.Uważaj żeby nie uszkodzić pierścienia magnetycznego łożyska.
Andrzej
kris-tofer
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 14:56
wyciśnicia? nie bardzo rozumiem,
a czy bez lewego czujnika można jeździć autem? oczywiście po zabezpieczeniu miejsca po czujniku
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 15:00
myślałem że piasta-zwrotnica jest wymontowana.
[ Dodano: Czw Lip 23, 2009 15:03 ]
myślę że tak. Nie będzie ABS-u
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Czw Lip 23, 2009 15:42, w całości zmieniany 1 raz
kris-tofer
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 15:04
wlasnie nie, chce ten czujnik wymontowac i dac do gruntownego sprawdzenia, sprawdzany był już miernikiem i oscyloskopem i nie dawał żadnego obrazu. Chce zobaczyć czy ma uszkodzoną koronkę czy nie, jeśli będzie uszkodzony to poprostu wymienić
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 15:20
jaką koronkę?
[ Dodano: Czw Lip 23, 2009 15:39 ]
jak oscyloskop nie daje obrazu ( 0.5-3 V ) z zasilonego czujnika przy obrotach koła, to pewnie padł w nim mikroprocesor.A kontrolka świeci cały czas, czy tylko podczas jazdy ?.
Andrzej
kris-tofer
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 13:57
Kontrolka nie świeci wcale, jest uszkodzona w jakiś sposób. Oscyloskop nie pokazuje zupełnie nic. Dwa dni siedziałem nad tym czujnikiem, żeby go wyciągnąć i nie udało się.
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 15:01
Czyli należy rozumieć , że ABS nie działa i nie świeci kontrolka nawet przy samodiagnostyce układu.
Andrzej
kris-tofer
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 20:36
Dokładnie tak, kontrolka nie zaświeca się także przy sprawdzaniu poprawności kontrolek w opcjach komputera. Swego czasu ABS czasami załączał gdy np w zimę był poślizg przy hamowaniu ale nie zawsze no a teraz kaput na amen.. Dwa czujniki do wymiany, nie jest to żadna filozofia i nie chcę go z tym prowadzić do mechanika i zostawić tam stówkę lub więcej, chcę sam te czujniki powyciągać ale brakuje mi już nerwów. Może w końcu się uda jak ich nie pourywam.
Brak nowych postów [R75]Czujniki, czujniki wszędzie czujniki, od czego?
pawelbanan Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Lut 03, 2014 16:08
pawelbanan
Brak nowych postów [R75]Wysprzęglik jak go wyciągnąć...
Janusz2.0CDT Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 07, 2012 14:13
Janusz2.0CDT
Brak nowych postów [R75] Wtryskiwacze - jak wyciagnąć CDT/CDTi
deniss302mld Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Cze 12, 2015 09:26
cin1391
Brak nowych postów [R75] Jak wyciągnąć tylną kanape?
sash997 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Gru 15, 2010 16:43
sash997
Brak nowych postów [R75] Jak wyciągnąć przednią lampę?
miecho1986 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lut 23, 2015 20:12
miecho1986
