Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 1.4 16V '97] hamulec ręczny - blokuje tylne lewe koło
zacisk nie oddaje po spuszczeniu hamulca
blackbetty
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 13:57   [R214i 1.4 16V '97] hamulec ręczny - blokuje tylne lewe koło
kolejna usterka w moim R dotyczy hamulca ręcznego.
Wczoraj okazało się na przeglądzie, że lewe koło cały czas jest blokowane, a przekonałam się o tym jeszcze później jak po przejechaniu 4km zaczeło mi się dymić z tyłu cała felga tarcza nagrzane.
Mechanik "grzebał" coś przy tym i doszedł do wniosku, że po zaciągnięciu recznego jest ok, ale po spuszczeniu ten element przy spręzynie nie oddaje i hamulec dalej trzyma, dopiero pomaga :) porzadne walnięcie mlotkiem i hamulec puszcza
1 wyjście nie uzywac recznego
2 naprawic zacisk
Tylko kwestia taka, czy trzeba bedzie wymienic calosc (ponad400zl) czy jakis element czy wystarczy przeczyscicć wczesniej rozberajac go na czesci pierwsze?
I co zauwazyłam przegladając forum, że bardzo często wystepuje ta usterka i wlasnie na lewym tylnym kole.
Wtorek - wizyta u mechanika i zmierzy się z tym, ale licze sie z najdrozsza wersja :(
Czy mozna zalozyc uzywany zacisk-czy raczej nie bardzo
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 13:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 14:01
blackbetty napisał/a:
Czy mozna zalozyc używany zacisk-czy raczej nie bardzo
można jeśli sprawny ... moje oba tylne są juz wymienione i oba na używki (z czego lewy niepotrzebnie jak się okazało) no i działa ;) W razie czego zapraszam na PW ;)
sniffer1980
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 06:37
witam. Mialem identyczny problem w swojej 45-ce , i też lewe tylne koło. U mechanika naprawa kosztowała mnie 50zł. Nie wiem co zrobił,ale póki co (odpukać) jest OK, koło sie nie grzeje a ręcznu trzyma dobrze.
xkrzychux
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 07:22
U mnie też było podobnie miałem uszkodzone gumki przy cylinderkach - dostało się trochę syfu i cylinderki prawie nie pracowałynie. Kupiłem reperaturki zacisków za 12 pln rozebrałem zacisk wyczyściłem wszystko założyłem nowy uszczelniacz, gumke ochronną i zaciski pracują jak nowe. Nie wiem jak jest u Ciebie ale warto sprawdzić te gumy czy są całe.
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
blackbetty
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 10:40
Zobaczymy we środe po rozebraniu tego na częsci co jest grane to napewno napisze
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 10:47
Jeśli trzeba "walnąć" młotkiem, to sam cylinderek nie będzie przyczyną, tylko raczej zapieczony mechanizm od ręcznego ... o ile pamiętam, to ten zacisk jest dość skomplikowany w środku i nie jest łatwo go rozebrać a tym bardziej poskładać później, ale nie jest to niemożliwe :mrg: ;) Czekamy na wieści :)
blackbetty
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 12:06
Też mi sie tak wydaje - wcześniej już inny mechanik wspominał mi że cos tam jest zapieczone-a to było przy okazji "naprawy" recznego bo nie trzymał.-i dalej nie trzyma
Prawa strona jest ok, ale lewej nie zrobili-teraz wiem dlaczego.
teraz ten mechanik rozbieral co się dało na szybko (zebym mogla dojechać do domu) i problemy były z zalozeniem tej sprezyny i jakiejs gumki.
Pozostaje czekać
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Sie 01, 2009 14:16
Tam sa tarcze czy bebny?
Jesli bebny, to mechanizm nie jest trudnu do zlozenia i rozlozenia ;)
Zrobilem to sam, nie bedac jeszcze w szeregach ROVERki.pl ;)
Wszystko oczyscilem, nasmarowalem co trzeba, zlozylem do kupy i
jezdzi po dzisiaj ;)
Niedawno to samo robilem w bylym Violli samochodzie - BSE.
Jesli linka chodzi bez przeszkod w obie strony, cylinderek pracuje
to kwestia oczyszczenia mechanizmu z syfu i rdzy, zabezpieczeniu
smarem miedziowym np. i wio ;)
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
blackbetty
Wysłany: Sob Sie 01, 2009 19:11
MaReK napisał/a:
raczej tarcze i klocki
[ Dodano: Sro Sie 05, 2009 08:37 ]
I pojechał Roverek sie naprawiać...z niecierpliwościa czekam na telefon o przyczyne usterki....
Dydo
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 11:49
I jak ? Bo ja zmagam się z podobnym problemem. Wymienili mi tylne klocki i tarcze przetoczyli, jednak ręczny znowu trochę trzyma, bo jak zatrzymam się i wrzucę na ręczny, zaczne pchać trochę auto do tyłu lub na wstecznym to przez chwile slychac takie jakby buczenie. Mam nadzieję, że wymiana linki pomoże, bo mówili mi, że linka będzie już do wymiany.
truten23
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 12:00
W zaciskach z tarczami z tyłu są takie śrubowe mechanizmy samo-naciągające. Żeby to działało, ten dynks, co go linka ciągnie musi mieć pełen zakres ruchów.
Dydo, Dlatego naciąganie linki przy ręczce ręcznego to nie zawsze dobre rozwiązanie :razz:
Oczywiście pod warunkiem, że tem mechanizm nie jest zapieczony...
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 12:09
mechanizm w tylnych zaciskach jest faktycznie dość skomplikowany i trzeba sie trochę namordować żeby go rozłożyć i złożyć ale jesli to zrobisz, dobrze oczyścisz i nasmarujesz to możesz zapomnieć o temacie na następne 5 lat. wiec albo tak albo kupujesz nówkę za 400pln lub używkę za 100pln i modlisz sie żeby nie padło:p
Tomcata na części info na PW
Dydo
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 12:27
Dzisiaj zaciągnąłem porządnie ręczny i co ? Poczułem na rączce, jakby tak linka trochę puściła.. Wcześniej jak zaciągałem to zaciągał tak jak powinien, czyli z lekkim oporem a teraz to tak lekko sie zaciąga (co prawda hamuje, lecz nie odbija, bo slychac buczenie jak sie np. auto pcha lub na wstecznym lekko do tyłu), czyli pozostaje nie zaciągać ręcznego do wymiany linki, a kiedy ją wymienie to nie wiem, bo kasy brak.. :/
blackbetty
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 12:30
Dydo, ale nie oddaje linka czy mechanizm?
bo u mnie linka i raczka na poczatku byla bardzo luzna i wyregulowanie jej (lub ewentualna wymiana) nic nie dalo. Po Prostu mechanizm nie oddaje po spuszczeniu recznego.
A teraz czekam na odzew mechanika co dalej.
Dydo
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 12:45
Tzn. powiem tak. Jak zaciągne ręczny, to hamulce blokują koła, natomiast jak spuszcze ręczny to jeszcze trochę trzymają. Podobnie jak u Ciebie uderzenie młotkiem lub czymś innym powoduje, że puszczają.
truten23
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 12:47
Wychodzi na to, że musisz zajżeć do tych zacisków...
Dydo
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 13:34
Ehh.. do rozpaczy doprowadza mnie powoli ten Roverek, naprawdę. Przez jakiś czas to non stop co miesiąc w niego ładuje jakieś pieniądze. Ktoś nieźle go zaniedbał i teraz mi przychodzi to wszystko poprawiać/naprawiać.
truten23
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 15:17
Takie życie, ale jak teraz o niego zadbasz, to później Ci się odwdzięczy :razz:
Jeśli masz trochę drygu do majsterkowania, to zaciski sam sobie zrobisz. :cool:
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 15:46
truten23 napisał/a:
i cierpliwości :) od razu mówiłem ze rozbierać zacisk a nie żadna linka...
Dydo
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 16:08
Dobrze, czyli co mam DOKŁADNIE zrobić ? Zbliża mi się przegląd, bodajże 18, powiem, aby zajrzeli w ten układ, może nawet uda się za free zrobić, bo non stop serwisuje w tym ASO autko.
Brak nowych postów [R200 8V 99r] Hamulec ręczny i blokujące się tylne lewe koło
szulien Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Nie Cze 21, 2009 00:03
Dydo
Brak nowych postów [R 25] lewe tylne koło
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Cze 25, 2013 10:05
cypaw
Brak nowych postów [R214Si 97] blokuje sie hamulec albo co innego...
the_fly Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Wrz 16, 2007 21:03
Arti_
Brak nowych postów [R25 1.4] nakładka na hamulec ręczny
Sylwek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Mar 30, 2011 07:27
Sylwek
Brak nowych postów [R214si 1.4 16v] Hamulec reczny
ola22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sty 09, 2013 20:14
czort
