Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT-T] Podłączenie aku po jego odłączeniu.
REMO
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 09:40   [MG ZT-T] Podłączenie aku po jego odłączeniu.
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
Witam. Na kilka dni został odłączony akumulator. Czy po jego ponownym podłączeniu muszę coś specjalnie robić?Dzięki.
Dobry mechanik to taki który wie co robi a nie taki który myśli, że wie co robi!
Roverek kontra Guliwer-http://www.youtube.com/watch?v=Z-chMefXa84
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 22:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 09:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 10:15
nie zawsze ECM traci pamięć po odłączeniu aku , bo zależy w jakich warunkach doszło do rozłączenia i na jak długo.Często po pewnym czasie wraca do poprzednich nastaw, niemniej zaleca się wykonanie kilku czynności w celu szybkiego przywrócenia nastaw po odpięciu aku.Podpiąć na zimnym silniku.Nie musisz podpinać się pod komputer , tylko żeby było od razu dobrze to ( chodzi o ECM ): po podpięciu aku uruchomić silnik na wolnych obrotach do osiągnięcia temperatury pracy ( wł. wentylatora ), potem na 2 minuty wejść na 1200obr/min.Zakończyć proces dostosowania jazdą około 10 km. w różnych warunkach ruchu ( start,zatrzymanie,przyspieszanie,wolna i szybka jazda itd )
Przed odłączeniem aku alarm wyłączony,centralny nie zablokowany,wszystkie inne odbiorniki wyłączone , kluczyki z pilotem w kieszeni, nie w stacyjce.Jesli spełniłeś te warunki to nie bedzie problemów.Niektóre układy wymagają ciągle baterii i tak jest z systemem audio - będzie żądać kodu.Może zajść potrzeba resetu sterowania szyb.
Andrzej
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 11:00
SeniorA napisał/a:
tak robiłem w VW bo jest to dobry i polecany sposób na forach,po prostu uruchomić silnik i bez dotykania gazu ma chodzić na wolnych obrotach
REMO
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 12:43
Dzięki za rady.Autko będzie odłączone na 7 dni, tylko problem bo papraki go podłączą żeby wjechać na lawete bo muszą mi przywieść autko pod dom.Może jak oddadzą samochodzik to odłączyć aku np.na całą noc i rozpocząć zabawę od rana?
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 12:57
REMO napisał/a:
jeśli wjadą nim tylko to nie rozgrzeją silnika więc zabawę możesz rozpocząć od razu jak ci go przywiozą
Brak nowych postów [R75] Problem z Radiem po odłączeniu akumulatora. dvd
montrey Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Sty 16, 2016 10:51
Brak nowych postów [R75] Gaz i jego duże spalanie
GRPac Rover serii 75, MG ZT 23 Czw Paź 06, 2016 11:33
Punx
Brak nowych postów [MG ZT 190] wydech i jego brzęczenie
wingregor Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Paź 08, 2014 18:53
wingregor
Brak nowych postów [R75] Uchład chłodzenia i jego odpowietrzanie
leinad86 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Lip 03, 2014 15:18
paolinio
Brak nowych postów [MG ZT] Rozrząd objawy i jego wymiana
KrisMGZT Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Lip 25, 2013 21:02
andrew0503
