Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Jakie tarcze hamulcowe
BorysOpole
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 22:47   [R620] Jakie tarcze hamulcowe
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam !
Jakie tarcze hamulcowe polecacie do tego autka najlepiej jakies wentylowane wraz z klockami jakiej firmy na co zwrócić uwagę
dzieki za pomoc :grin:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 05, 2011 01:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 22:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zuber84cool
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 23:19
To zależy jakie cię interesują a wybór jest duży,wiadomo też że R600Ti ma tarcze wentylowane :razz: ogólnie jeśli chcesz naprawdę dobre tarcze to rozejrzyj się za producentami tarcz takich jak tutaj np ZIMMERMANN TAROX EBC tylko oczywiście może uda ci się kupić taniej ale na jakości a zwłaszcza na bezpieczeństwie się nie oszczędza a dobre heble to podstawa :ok:
JDM OPTION | Cultstyle.pl
Ostatnio zmieniony przez zuber84cool Sob Sie 01, 2009 10:58, w całości zmieniany 1 raz
Mazak
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 05:22
i nie zapomnij że razem z tarczami musisz wymienić łożyska :>
marthinez
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 06:46
Blemen napisał/a:
Może, ale nie musi. :wink:
Marcin
BorysOpole
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 07:15
a czemu też łożyska i jakie łożyska
Mazak
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 21:31
tak jest skonstruowane koło że nie zdejmiesz tarczy bez wyjęcia łożysk, teoretycznie da się to zrobić ale mało który mechanik to potrafi lub mu się nie chce z tym bawić a przy demontażu łożysko zazwyczaj rozchodzi się na dwie części i już go nie złożysz ,potem jak będziesz kupował graty na biegu to zapłacisz jak za zboże :shock: lepiej poszukaj sobie na spokojnie i kup zawczasu skf jest całkiem niezły...(osobiście nie polecam JC według mnie to kibel)
najlepiej poszukaj czegoś na allegro :/
BorysOpole
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 22:47
czy łożyska są w każdym kole ? i o co się pytać kupując je
Zukowaty
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 01:36
Nie. Są tylko w co drugim. Reszta się kręci na pastę do butów :mrgreen:
Sorry ale nie mogłem się powstrzymać :wink:
Pewnie że są w każdym kole. Pytać się powinieneś o cenę a co do marki to tak jak kolega Ci doradził SKF. Niedrogi, łatwo dostępny i całkiem dobry.
Mazak
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 18:44
Zukowaty napisał/a:
:rotfl:
miałem na myśli przednie łożyska ,z tyłu nie trzeba zmieniać łożysk przy wymianie tarcz
ale co do tyłu to jestem pewny na 90% bo nie pamiętam jak się mylę to mnie poprawcie...
kwiatekt11
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 20:34
Blemen napisał/a:
Zukowaty napisał/a:
:rotfl:
bzdury z tym wymienianiem łożysk piszecie. Ja osobiście wymieniałem tarcze z przodu i bez problemu to rozebrałem i wszystko jest ok bez zmiany łożysk :mrgreen:
marthinez
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 21:36
kwiatekt11 napisał/a:
Ja także i wielu innych na tym forum.
Zrobione już 50kkm na starych łożyskach i wsio ok.
Trzeba mieć trochę oleju w głowie przy wymianie lub normalnego mechanika.
Marcin
Mazak
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 22:00
wyraźnie napisałem że się da
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Sob Sie 01, 2009 08:18, w całości zmieniany 1 raz
zuber84cool
Wysłany: Sob Sie 01, 2009 10:56
Blemen napisał/a:
no oczywiście że się da,było już kilka tutorial'i jak to wykonać trzeba się postarać bo nie jest to arcyproste a przy odrobinie chęci można sobie poradzić samemu :ok:
BorysOpole
Wysłany: Sob Sie 01, 2009 22:37
koledzy dzieki za rady :)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 08:05
jak chcesz dobra tarcze do ciężkiego samochodu to wyłącznie zimmermann...
Tomcata na części info na PW
PrezesGrzes26
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 08:29
[[/quote] bzdury z tym wymienianiem łożysk piszecie. Ja osobiście wymieniałem tarcze z przodu i bez problemu to rozebrałem i wszystko jest ok bez zmiany łożysk
Witam. Czy znasz może adres posta na którym mógłbym dokładnie znaleźć opis jak zmienić tarcze i klocki na przedniej odi w moim R 600 1998r SDI??
zuber84cool
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 10:31
Wymiana tarcz i klocków R600 ENG proszę,możesz też pobrać instrukcję do Accorda CC7 w pdf Sam NAPRAWIAM Honda Accord lub pobierz Rave ze strony klubowej,mam nadzieję że pomogłem :wink:
PrezesGrzes26
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 21:05
Zuber dzięki śliczne. Przydało się.
zuber84cool
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 22:17
PrezesGrzes26, no problem po to jest to forum,jak mogę to pomogę :grin:
paff
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 11:41
zawsze mozna skorzystac z ASO hondy, oni maja specjalny przyrzad do wycagiania tych lozysk ;-)
820ti Coupe :-) raw power
Brak nowych postów [R600] Tarcze hamulcowe na przód, jakie wybrać?
Vader Rover serii 600, Honda Accord 17 Nie Maj 03, 2009 19:00
misiek_KR
Brak nowych postów [R620] Jak wymienić tarcze hamulcowe
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Maj 15, 2009 17:28
Brak nowych postów [R620] Jakie zaciski hamulcowe?
Bjorki Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Lip 22, 2010 20:01
Bjorki
arrax Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Maj 02, 2007 00:49
Liso
Brak nowych postów [R600] Tarcze hamulcowe - toczenie na aucie
maciej Rover serii 600, Honda Accord 41 Czw Maj 21, 2009 11:20
spider666
