Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Poszukiwanie ubytków prądu.
adam665
Wysłany: Sob Sie 01, 2009 20:33   [R600] Poszukiwanie ubytków prądu.
Mój Roverek po 1,5 mca postoju w garażu "zjadł" accu.
Dzisiaj odpiąłem klemę (-) wpiąłem miernik i mam taką wartość na mierniku (zal.fotka).
Pokrętło na mierniku na 200 (zaznaczone żółtym kółeczkiem).
Wyjmowanie po kolei bezpieczników pod maską w skrzynce nie zmieniło tej wartości.
Prośba o opinię.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 06, 2011 00:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sie 01, 2009 20:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pino
Wysłany: Sob Sie 01, 2009 21:48
Kolego wszystko ok ALE: accu, baterie itp. mają prąd stały a nie zmienny tak jak ty ustawiłeś na mierniku! prąd zmienny masz np w gniazdkach w domu. V~ oznacza prąd zmienny V- oznacza prąd stały a więc ustaw na mierniku 200 w polu z oznaczeniem V- i w tedy sprawdź co Ci pokaże. Na zgaszonym silniku powinno być ok 12.5V a na odpalonym ok 14.5V.
Pozdrawionka
ROVER RULES! Elo roca
adam665
Wysłany: Sob Sie 01, 2009 21:53
Hej.
Dzieki Pino, poniewaz nie jestem techniczny dlatego wrzucilem fotke miernika.
To zmierze jutro tak jak podales.
Bardzo serdeczne dzieki za info.
Tylko, ze ja chce sprawdzic, czy na wylaczonym silniku (i stacyjce) nie zżera mi cos pradu.
Czy przy zdjetej klemie (-) powinienem miec 12V ?
Pozdrawiam :-)
Pino
Wysłany: Sob Sie 01, 2009 22:04
jak klemę zdejmiesz to nic nie zmienia, ponieważ on pokazuje napięcie aku. Podepnij się normalnie i zmierz, po godzinie ponownie zrób pomiar i zobaczysz czy gdzieś Ci "ucieka" ten prądzik :wink: a na włączonym zapłonie to wiesz różnie bywa, kontrolki, świece, automatyczna antena z radiem itd. ciągną prąd, także na pewno Ci ubędzie jego. Radzę na wyłączonym zapłonie robić pomiary i zobaczyć czy pobiera prąd, jeżeli tak to trzeba czegoś szukać :smile:
adam665
Wysłany: Sob Sie 01, 2009 22:08
Czyli nie odpinac klemy tylko zmierzyc na zalozonych klemach i powtarzac pomiary co pewien czas?
W jakims watku doczytalem sie, ze trzeba zdjac kleme (-).
Pino
Wysłany: Sob Sie 01, 2009 22:13
Jak chcesz to zdejmij dla spokojnej głowy i tak jak piszesz powtarzać pomiar np co godzinę, życzę udanych pomiarów :grin:
adam665
Wysłany: Sob Sie 01, 2009 22:22
Kto spisal w jakims watku, zeby wyjmowac po kolei bezpieczniki i sprawdzac wskazanie na mierniku, tylko nie podal jakie ma byc to wskazanie na mierniku kiedy jego kabelkami polacze zdjeta kleme i bolec minusowy accu.
staf
Nie ma potrzeby zdejmowania klemy...ale tak jak piszePino, dla spokojności zdejmij :mrgreen:
www.w-mp3.pl
adam665
Wysłany: Sob Sie 01, 2009 22:23
No dobra, tylko jaka wartosc ma byc na mierniku kiedy wszystko jest OK a jaka jezeli cos zżera prad ?
Pino
Wysłany: Nie Sie 02, 2009 06:22
Już pisałem, Na zgaszonym silniku powinno być ok 12.5V Tyle powinno wskazywać po naładowaniu aku, jeżeli jest mniej to coś zżera prąd, a i jeżeli po 2h będziesz miał 11.8V to się nie przejmuj bo to żaden spadek mocy. Rób regularne pomiary np przez 4h co 1h i jeżeli jest wyraźny spadek napięcia tzn, że go zżera. Jak zrobisz te pomiary to napisz co Ci pokazało to cudowne urządzonko a my postaramy się to określić :smile:
McGAJveR
Wysłany: Nie Sie 02, 2009 07:09
Przełącz Multimetr w tryb Amperomierza, zdejmij klemę dodatnią i podłącz Amperomierz w szereg z baterią. (zwróć uwagę by przewód plusowy amperomierza podłączyć do dodatniej klemy aku, a ujemny do zacisku przewodu.) Jeśli coś połyka prąd to Amperomierz wykaże pobór prądu. Teraz możesz przystąpić do wyjmowania bezpieczników. W momencie kiedy wyjmiesz bezpiecznik obwodu w którym jest "wyciek" wskazanie Amperka spadnie.
Stawiam jednak na to że Aku zostało rozładowane przez autoalarm.
Daj znać co Ci wyszło i jak Ci poszło.
W razie coś patrz niżej. ;)
http://e-stacja-rna.pl
Tylko muzyka Niezależnych Artystów.
Lelobass
Wysłany: Nie Sie 02, 2009 08:42
Właśnie to samo miałem napisać co McGAJveR. Najdokładniejszy sposób na sprawdzenie upłynności prądu.
adam665
Wysłany: Nie Sie 02, 2009 11:16
Hej McGAJveR.
Dzieki, tylko powiedz w ktora strone pokretlem na mierniku jest tryb amperomierza ?
Rozumiem, ze kabelek plusowy to czerwony a minusowy to czarny i wlozone w pierwsze dwa gniazda od prawej.
Lelobass
Wysłany: Nie Sie 02, 2009 11:25
To ja podpowiem: zielony zakres po prawej stronie oznaczony A, z kabelkami dobrze rozumiesz
adam665
Wysłany: Nie Sie 02, 2009 11:29
OK, serdeczne dzieki za podpowiedz. Za ok. godzinke zrobie pomiar i napisze wyniki.
Pozdrawiam.
Lelobass
Wysłany: Nie Sie 02, 2009 11:31
Jeszcze taki mały myk, najpierw ustaw na max zakres tj 200mA, jak odczyt będzie mało dokładny możesz zmniejszyć zakres, jeśli prąd będzie większy niż 200mA to ustaw na 10A i wtyczkę czarną wsadź w pierwsze gniazdo od lewej w mierniku.
adam665
Wysłany: Nie Sie 02, 2009 11:55
Lelobass, a nie uszkodze miernika ? (pozyczony).
Lelobass
Wysłany: Nie Sie 02, 2009 12:16
no właśnie w tym celu powinieneś mierzyć na najwyższym zakresie, mało tego najpierw powinieneś sprubować na zakresie 10A i jeśli prąd będzie mniejszy niż 0.2A to przekładasz wtyczkę w mierniku tam gdzie na zdięciu i mieżysz dalej. Ustawienie na niższy zakres niż wartość płynącego prądu może doprowadzić do uszkodzenia miernika, w przypadku tego miernika bezpiecznik jest tylko na zakresie 10A, na innym zakresie mierzonego prądu jeśli zauważysz na wyświetlaczu brak wskazań natychmiast przerwij pomiar i zwiększ zakres.
adam665
Wysłany: Nie Sie 02, 2009 12:24
Nie trac cierpliwosci, ale ja z zupelnie innej dziedziny wiedzy.
Czyli mam zrobic tak:
I.
1. na mierniku czerwony w prawym gniezdzie a czarny w lewym skrajnym
2. pokretlo ustawione na prawym zielonym zakresie 200m
II.
1. na mierniku czerwony w prawym gniezdzie a czarny w srodkowym
2. pokretlo ustawione na prawym zielonym zakresie na 10A.
Lelobass
Wysłany: Nie Sie 02, 2009 12:27
Cierpliwości ci umnie dostatek :)
czerwony w lewym skrajnym czarny w środkowym-zakres 10A
czerwony w prawym skrajnym czarny w środkowym-zakres 200mA i mniej
Brak nowych postów [R600] Brak zasilania i prądu
adzio-moto Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Cze 18, 2010 08:35
Paul
Brak nowych postów [R600] Halogeny Rover 600 - brak prądu
Dreamowy Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Sie 18, 2014 19:05
Dreamowy
Brak nowych postów [R620] Pobór prądu
gucwiz Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Gru 13, 2008 11:24
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Brak prądu
krall11 Rover serii 600, Honda Accord 11 Czw Lut 19, 2009 22:50
Brak nowych postów [R620] Całkowity brak prądu
scorpion136a Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Maj 07, 2016 01:08
Edyta36
