Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400,98] ALARM
[R400,98] ALARM
bolec0000
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 18:32   [R400,98] ALARM
witam mam pytanie czy jak zamkniecie autko z pilota to potem da cie rade otworzyc bagaznik z kluczyka i czy powinien włączyc sie alarm??
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 18:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
luqar
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 18:43
Zazwyczaj wyłączam alarm z kluczyka i dopiero otwieram bagażnik, ale kilka razy zapomniałem i otwierałem z kluczyka bagażnik. Nic się nie dzieje, alarm się sam nie włącza.
Born To Beer Free
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 19:07
nie powinien się włączyć alarm. Przy bębenku zamka jest czujnik, tak samo jak w drzwiach kierowcy
bolec0000
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 19:21
no własnie jest czujnik przy bebenku i po co on tam jest , zauwazyłem ze przy ryglu zatrzaskowym w klapie tez jakies przewody sa podpiete po co to skoro mozna klape otwotzyc przy uzbroionym alarmie???
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 19:31
Ja w moim R 216 Coupe jeśli mam włączony alarm i otworze klape kluczem bez wyłączenia alarmu pilotem bądź centralnym to od razu zaczyna mi wyć jak opętany.
Raz prawie zawału dostałem....
staf
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 19:33
U mnie nie ma możliwości otwarcia z kluczyka. Jednak w poprzednim aucie po otwarciu bagarznika z kluczyka ...alarm się załaczał.
www.w-mp3.pl
denirok
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 19:40
A u mnie jest tak: jak mam alarm włączony i otworze bagażnik z kluczyka to alarm sie rozbraja ale nie otwiera żadnych drzwi a jak zamkne bagarznik to sie z powrotem sam uzbraja
NAWET JAK STOI ZJ....Y - JEST PIĘKNY....
staf
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 19:47
Zobacz tu. Może ci pomoże
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=14767
www.w-mp3.pl
des
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 20:21
denirok napisał/a:
U mnie jest tak samo. Na uzbrojonym alarmie jak otworze bagażnik z kluczyka i potem zamknę to 3 razy mrugają kierunki co oznacza że alarm znowu się uzbraja.
Raz też uzbroiłem alarm i otworzyłem maskę i po ponownym zamknięciu/trzaśnięciu alarm się uzbroił.
krzych
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 21:08
denirok napisał/a:
Moge potwierdzic,u mnie jest tak samo i w 400 i 75 :grin:
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 22:11
w drzwiach kierowcy to ma dwie funkcje (przynajmniej w 200 i 400) jak padnie bateria, albo uszkodzi się pilot można otworzyć dzięki temu czujnikowi drzwi i też słuzy on do wprowadzania kodu awaryjnego). W zamku bagażnika to chyba ze względu na to żeby ktoś niosąc zakupy nie musiał dodatkowo używać pilota... odłączyć zawsze można ;)
truten23
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 09:48
bolec0000 napisał/a:
Te kabelki są po to, żeby centralka wiedziała, że otwierasz kluczykiem, z nie łomem :wink:
bolec0000
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 20:49
czyli jezeli zazbrajam alarm pilotem i potem otwieram bagaznik kluczkiemi alarm sie nie włancza to znaczy ze wszystko jest w porządku (a co bedzie jak ktos go otworzy nie kluczykiem ) tez nie bedzie alarm wył czy jest tak mądry ze rozpozna ze to złodziej i zadziała :> :>
staf
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 20:52
truten23 napisał/a:
To wystarczy za cały komentarz. Jest taki mądry :mrgreen:
www.w-mp3.pl
truten23
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 09:14
staf napisał/a:
Jest taki mądry
hehe, robim, co możem :głupek: :hahaha:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Alarm R400
pawlik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Sty 31, 2015 17:50
Brak nowych postów [R400] Alarm
general_p Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Lip 05, 2011 11:56
gener
dudi30 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Cze 18, 2007 11:43
Brak nowych postów [R400] Szalejący alarm...
przemek101 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Gru 09, 2007 18:40
Brak nowych postów [R400] Alarm, centralny
hanka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Kwi 05, 2007 19:28
hanka
