Wysłany: Sro Sie 05, 2009 18:25 Pomocy inna pojemnosc w dowodzie a inna w samochodzie
witam mam mały problem i licze na wasza pomoc jak to ugryz.
otoz kupilem roverka 216 1.6 16v r97 zarejestrowalem go oplacilem ubezpieczenie a teraz sie okazuje ze silnik w nim jest 1.4 a nie 1.6 jak zmienic to w dowodzie i firmie ubezpieczeniowej i czy od sprzedawcy moge egzekwowac jakies odszkodowanie za oszukanie mnie? A autko kupilem od handlarza samochodami. pomocy;(
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 18:25 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
redvici mozesz zadac od sprzedajacego odszkodowania, poniewaz sprzedal towar niezgodnie z umowa. Trzeba wykazac sprzedajacemu zla wole, miedzy innymi poprzez wykazanie, iz wiedzial o tym iz silnik w samochodzie nie jest tym co zostalo zapisane w u,mowie. Wydaje mi sie, ze z ty6m nie powinno byc problemu, skoro to handlarz.
Zacznij od skontaktowania sie z tym handlarzem i wrecz mu pismo, w ktorym zawarte bedzie zadanie rekompensaty. Jezeli nie wyrazi zgody mozesz mu oswiadczyc, ze wobec braku z jego strony woli ugodowego zalatwienia sprawy skierujesz sprawe do sadu. To powinno poskutkowac. Jezeli nie to pozostaje Ci droga sadowa. Zatem powodzenia.
Odnosnie dokumentacji to napewno trzeba zmienic dowod rejestracyjny i powiadomic ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel powinien poinformowac jak rozwiazac problem dalszego ubezpieczenia.
edycji :.
zetes, a czy to nie jest przypadkiem wada ukryta? Kupujący oceniając rozsądnie nie ma najmniejszych szans dowiedzieć się przy zakupie, że silnik to 1.4 a nie 1.6. A ponieważ sprzedający odpowiada za wady ukryte, to na nim będzie ciążył obowiązek wykazania, że kupujący wiedział o wadzie. Mam rację?
Podstawa: Art. 557 § 1 w zw. z art. 556 § 1 k.c.
wild tak, jak najbardziej masz racje. Ja piszac o wykazaniu zlej woli mialem na mysli sprzedajacego jako osobe - zupelnego laika w dziedzinie motoryzacji, np. mnie, ktory nie odroznia typow silnika odnosnie jego pojemnosci itp
edycji :.
odnośnie odszkodowania to nie pomoge. ale mogę się wypowiedzieć odnośnie różnicy pojemności silnika pomiedzy stanem faktycznym a tym co jest w dowodzie.
jedziesz na stacje diagnostyczną mowisz że masz inną pojemność silnika, robią badania(albo i nie), wystawiają papierek, jedziesz z tym do wydziału komunikacji. Nastepnie tam wszystko wypisują, dostajesz dowód tymczasowy na ktorym jest wpisana prawidlowa poj auta. Po odebraniu juz dowodu normalnego jedziesz do diagnosty zeby ci podbil przeglad w dowodzie i juz koniec:)
Oczywiscie ubezpieczyciela tez musisz powiadomic o tej zmianie
Wszystko to piszę z własnego doświadczenia (z zeszlego roku)bo wymienialismy silnik w cc z 703 na 899 i facet dopatrzyl sie tego na przeglądzie
No chyba że w Twoim (odwrotnym) przypadku jest inaczej... to wtedy nie wiem.
