Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 416Si 1.6 16V 97r] filtr paliwa.
kostas
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 14:38   [Rover 416Si 1.6 16V 97r] filtr paliwa.
Kupilem sobie filt paliwa i planuję go samodzielnie zmienic, jak to zrobic? czy są jakies "kruczki" o których powinienem wiedziec? czy po prostu wykrecam stary filtr i wkrecam nowy?
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
Ostatnio zmieniony przez kostas Czw Sie 06, 2009 15:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 14:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 14:41
kostas, po pierwsze napisz w temacie czego on dotyczy.
Po drugie wymiana filtra to pikuś :wink:
Pozdrawiam Monika
staf
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 14:52   Re: [Rover 416Si 1.6 16V 97r]
kostas napisał/a:
Napewno sobie poradzisz nie ma tam nic czego mógłbyś się obawiać :mrgreen:
www.w-mp3.pl
kostas
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 15:01
ok dzieki. :)
borsi
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 15:03
Czyli co...przemieniam przeewody tylko i nic nie musze pompować zalewać itd ? tak
Lechos
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 15:28
nie znow taki pikus ;) te nakreteczki lubia dobrze trzymac i trzeba uwazac aby przewodu nie ukrecic lub nie zorac tej nakretki.
DANTE79R
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 17:56
myślę że kolega kostas niczego nie zepsuje, wymiana jest prosta jak... wiecie co :)
mpg
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 18:32
Potrzebny będzie drugi klucz do kontrowania, żeby, jak już wspomniano, niczego nie ukręcić.
Według instrukcji dokręcać należy momentem 30 Nm.
Przydatna będzie też szmatka na rozlewającą się benzynę. (lepiej nie wymieniać przy gorącym silniku).
Pozdrawiam, Marcin
był: 216Si '97 Tahiti Blue
borsi
Wysłany: Sob Sie 08, 2009 01:56
ale nie wyleci mi cały bak tylko to co w przewodach i filtrze nie koledzy ?
Lechos
Wysłany: Sob Sie 08, 2009 07:39
zgadza sie
staf
Wysłany: Sob Sie 08, 2009 08:02
jakub333 napisał/a:
Nie panikuj...Bierz sie za robote :mrgreen:
www.w-mp3.pl
cortex
Wysłany: Sob Sie 08, 2009 10:19
jak poluzujesz tą mniejszą śrubke u góry to paliwo zacznie tryskać w góre z filtra, ale to normalne. tak jak pisali wyżej uważaj zeby nie ukręcić nic bo ja wczoraj wymieniałem u siebie filtr paliwa i nakrętki te małe były dośc mocno dokręcone. a jak wyjąłem stary filtr to okazał sie oryginalnym MG ROVER czyli chyba z 90 000km temu był wymieniany :mrgreen:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [Rover 416Si] Jak wymienic filtr powietrza
wezyr007 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Lip 04, 2010 12:38
wezyr007
Brak nowych postów [Rover 45 2.O iDT] filtr paliwa
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Gru 21, 2009 14:20
Jugol
Brak nowych postów [ROVER 416si 112KM 98r sedan] GDZIE JEST POMPKA PALIWA
Gdzie się znajduje???????
speedy88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Sie 15, 2009 19:05
Lechos
Brak nowych postów SOLVED[r416si 97]Filtr oparów paliwa(zapach paliwa)
polakpolak29 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Lip 12, 2011 11:35
polakpolak29
