Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420Di 96r] wzrosło spalanie po wymianie pompy wtryskowej
laskarm
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 10:33   [R420Di 96r] wzrosło spalanie po wymianie pompy wtryskowej
musiałem wymienić ostatnio pompę wtryskową. Zakupiłem używaną, w pełni sprawną. Auto spisuje się bardzo dobrze, ale zauważyłem większe spalanie ON. Różnica jest widoczna po ilości przejechanych km i wskaźniku poziomu paliwa, znacznie więcej ubyło paliwa po przejechaniu 200km niż miało to miejsce przed wymianą, po wymianie auto było zatankowane "pod korek". Kąt wtrysku ustawiony jest na 4 stopnie.
Konieczne będzie podjechanie na jakąś dodatkową regulację pompy? Czy można np wyczyścić mapę wtrysku poprzez odłączenie akumulatora na dłuższy czas?
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 10:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
yagher
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 11:21
sprobuj najpierw wyczyscic .. jezeli nic nei pomoze to podjedz gdzies na regulacje .. moze dobrze by bylo zmienic kat wtrysku ..
pozdro :)
laskarm
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 12:08
A jak dokładnie wykonać resetowanie mapy wtrysku ?? Na jak długo odłączyć akumulator ?? Pół godziny wystarczy ?? Po ponownym podłączeniu akumulatora odpalić auto i pojeździć nim, czy ma pracować na wolnych obrotach jakiś czas ??
laskarm napisał/a:
to optymalny kąt wtrysku
zacznij od 2
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 12:11
raczej nie zmieni to spalania :/ ... nie wiem niestety OCB ... moze da sie jakoś dawkę wtrysku ustawić :roll: musiałby siejakiś szpec od testbooka lub pomp wtryskowych wypowiedzieć :roll:
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 12:56
dawkę wtrysku na pompie się da ustawić, tylko trzeba jakiegoś dobrego fachowca od pomp :/
laskarm
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 12:58
sTERYD napisał/a:
Trzeba w tym celu wymontować pompę?
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 12:59
chyba lepiej by było cały samochód oddać w rece fachowca ;)
laskarm
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 13:01
Ok :)
Póki co dzięki za odpowiedzi :)
Brak nowych postów [R45] problemy po wymianie pompy wtryskowej
Lukaszek501 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Maj 22, 2017 11:01
Igor_Op
Brak nowych postów [MG Zs] Sproblem po wymianie pompy wtryskowej
Trooper2500 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Cze 04, 2011 07:09
Brak nowych postów [R45 2.0 iDT 03r] ciężko zapala, wzrosło spalanie
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Lut 10, 2010 15:23
magneto
Brak nowych postów [R45] Typ pompy wtryskowej
pomocy z typem pompy wtry.
jacek69 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Cze 04, 2007 10:57
Brak nowych postów [R45] Czy to awaria pompy wtryskowej?
jacek69 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Maj 27, 2007 15:12
