Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 16v 00] Wycieraczki Przód...
Jedna z wycieraczek nie dochodzi do końca szyby...
djboo
Wysłany: Sob Sie 08, 2009 21:16   [R25 1.4 16v 00] Wycieraczki Przód...
Witam nie znalazłem podobnego tematu dlatego tez licze na porade - mam kierownice z prawej strony i gdy wycieraczka prawa pracuje nie dochodzi do konca szyby to znaczy jakies 2/3 centymetry od prawidlowego polozenia (wycieraczki działaja prawidłowo na wolnym biegu prawej z nich brakuje do prawidlowego polozenia wlasnie te 2/3 centymetry a na najszybszym biegu dochodzi do konca - prawidłowo) i jeszcze gdy sie podnosza - wibruja - dziwne boo to nowe wycieraczki sa :/ prosze o jakas rade... Pozdrawiam
Wysłany: Sob Sie 08, 2009 21:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Sie 08, 2009 21:23
Może źle przykręcone są?
Pozdrawiam Monika
djboo
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 21:15
No nie wiem... jak sprawdzilem reka to troche sie ruszaja (jak by za mocno) sprawdze kluczem boo nie mialem czasu... Jakies inne pomysly
LIVE 4 MUSIC
iktorn73
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 11:15
Może wytarły się ząbki na których jest osadzona wycieraczka? To by pasowało do objawów
Raptile
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 11:17
Może to też zależeć od wycieraczki . Jakiego typu masz ?
djboo
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 12:21
iktorn73, Jak sprawdzic te "ząbki" ?
Raptile, Normalne "zwykłe" kupiełem w sklepie :) Po założeniu bylo wszystko ok... ten obiaw pojawił sie teraz...
LIVE 4 MUSIC
Odbiii
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 12:17
Dokrec je tak jak kolega pisal wyzej !! !i bedzie si
iktorn73
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 15:33
Chodzi o ząbki na których mocowane jest ramię wycieraczki. Czasem się wyrabiają lub ktoś je uszkadza. Odkręcasz nakrętkę,chyba 10, i ściągasz ramię wycieraczki :) . Nakrętka jest pod taką ozdobną nakładką na końcu ramienia. Później możesz sobie ustawić ramię tak żeby Ci pasowało :)
djboo
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 12:09
iktorn73, no tak ale jak ustawie za bardzo do gory to beda mi wchodzily na szybe (przy stanie spoczynku) ?
LIVE 4 MUSIC
Lechos
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 12:37
metoda prob i bledow trzeba znalezc kompromis aby wycieraczka w czasie pracy dochodzila w miare do konca szyby lecz w stanie spoczynku lezala nisko przy plastikowym podszybiu
kayunia
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 09:49
to moze ja w tym temacie zapytam - jakie wycieraczki do r25 ??
Brak nowych postów [R200 '98 2.0 SDi] Wycieraczki przód
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 10, 2009 13:59
Mix
Brak nowych postów [r214Si] nie dzialaja wycieraczki przod ?
radomraptile Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Gru 11, 2011 19:28
Brak nowych postów [R25] Wycieraczki padły
firefighter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Sty 01, 2014 20:58
china22
Brak nowych postów [R220SD 97r] Wycieraczki
xmen38 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Kwi 02, 2009 21:05
alilubi
Brak nowych postów [r200 '98] wycieraczki
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 18, 2009 12:59
ywis
