Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414Si 103KM 97`] korek od zbiorniczka plyn. chlod.
jak sprawdzic czy utrzymuje poprawne cisnienie?
mogewszystko
  Wysłany: Sob Sie 08, 2009 22:20   [R414Si 103KM 97`] korek od zbiorniczka plyn. chlod.
hej, wie ktos moze jak sprawdzic czy korek od zbiorniczka wyrownawczego ukladu chlodzenia dziala poprawnie? czy trzyma odpowiednie cisnienie i nadmiar wypuszcza? ostatnio juz 3 raz mi peka dolny waz od chlodnicy.. wydaje mi sie ze jest za duze cisnienie w obiegu... odbrze ze juz 3 raz udalo mi sie go skrocic i scisnac troche wyzej, pytanie 2 czy ma ktos takiego weza do sprzedania? i jeszcze raz jak sprawdzic ten korek.
Wiesz o co chodzi?! :D
Wysłany: Sob Sie 08, 2009 22:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Sie 08, 2009 22:24
Może najlepiej od razu wymienić korek, w końcu to tylko trzydzieści parę złotych.
Pozdrawiam Monika
staf
Wysłany: Sob Sie 08, 2009 22:28
Węża poszukaj tu. http://www.tomateam.pl
A co do korka....tak jak pisze kasjopea, Kup nowy. Szkoda zachodu na szukanie przyczyny.
www.w-mp3.pl
mogewszystko
kasjopea, no w sumie tak, ale po co odrazu wydawac kase skoro nie wiem czy to to jest przyczyna awari?
wolarz
Wysłany: Sob Sie 08, 2009 22:37
porównaj z drugim roverkiem ;)
zawsze to okazja na spota :p
Pozdrawiam :)
wolarz
mogewszystko
Wysłany: Nie Sie 09, 2009 13:55
czyli mowicie ze sie nie da sprawdzic czy ten korek jest sprawny? :?:
azor77
Wysłany: Nie Sie 09, 2009 14:06
Można sprawdzić :smile:
Wymontowujesz zbiorniczek zakręcasz korek, zatykasz jeden otwór a do drugiego podłączasz wężyk z sprężonym powietrzem i manometrem.
Powinno być około 1 bara ciśnienia o ile dobrze pamiętam :hm:
mogewszystko
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 16:09
kupilem uzywany koreczek, i kupilem tez weza, zobaczymy co dalej sie bedzie dzialo, jedno co mnie nie pokoi to to ze jak odkrecam korek na goracym silniku to plyn chlodniczy najpierw bulka do gory a potem znika calkowicie ze zbiorniczka wyrownawczego a po jakims czasie podnosci sie tylko do polowy, o co chodzi z tym plymen? u was tez tak sie zachowuje???
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 16:38
Jak odkręcasz to ciśnienie się wyrównuje. U nas był ewidentnie walnięty korek i różne dziwne rzeczy z tym płynem się działy :wink:
Pozdrawiam Monika
mogewszystko
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 18:09
kasjopea, nie wiem ale cos dzinego sie dzieje z tym samochodem :/
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 19:13
Po prostu wymień ten korek i wąż i zobaczysz, co się będzie działo :głaszcze:
Pozdrawiam Monika
mogewszystko
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 21:41
kasjopea, zmieniłem korek i zauważyłem cos dziwnego, po zgaszeniu silnika w zbiorniczu sie caly czas przelewa poprostu tajfun :shock: a ten nowy koreczek tylko syczy i wypuszcza powietrze, czy to normalne?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 22:01
On ma puszczać. Ale, że tak tam szaleje to raczej niedobrze. Zresztą niech się ktoś inny wypowie :/
Pozdrawiam Monika
mogewszystko
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 22:04
tylko ze tu nikt sie nie chce wypowiedziec :D
wolarz
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 22:55
a jaką temperaturę pokazuje wskaźnik?
wentylator się włącza?
Pozdrawiam :)
wolarz
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 15:38
a układ odpowietrzony??, bo wygląda na to, ze jednak nie bałdzo...
mogewszystko
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 16:59
wolarz napisał/a:
temperatura w normie czyli troche ponizej polowy
tak wentylator sie zalacza
sTERYD napisał/a:
uklad odpowietrzony nawet 2 razy dla pewnosci!
w samochodzie tez cieplo wieje wszystko normalnie,
jedynie co to burza w zbiorniczku wyrownawczym po zgaszeniu samochodu, raz plyn znika a raz wyplywa :shock:
timer
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 23:35
jakiego koloru masz płyn chłodniczy ?? jak inny niż zielony to trzeba sie udać do sklepu akwarystycznego i poprosić o test na dwutlenek węgla jak wyjdzie że jest pozytywny to bedzie znaczyć że masz jakiś przeciek CO2 do płynu chłodniczego
xkrzychux
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 09:06
mogewszystko napisał/a:
Jak to rozumieć
Czy jak zniknie Ci płyn to musisz dolewać ?
Czy poziom płynu podnosi się i opada (a jeśli tak to w jakich granicach) ?
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
mogewszystko
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 11:24
timer napisał/a:
mechanik powiedzial ze zalal czerowny do -50 koncentrat :D ale ja tam nic czerownego nie widze... no moze troszeczke :)
xkrzychux napisał/a:
Jak to rozumieć
juz tlumacze, wracam pod dom, gasze silnik, otwieram klape, odkrecam powoli korek, zaczyna oczywiscie parowac a w zbiorniczku zaczyna robic sie wulkan, i tak przez minute... wulkan zaczyna sie uspokajac a potem nagle zaczyna plyn wsysac spowrotem do obiegu.. i juz po dwóch minutach w zbiorniczku jest pusto!! a za chwilke zaczyna bulkac i pojawia sie troche plynu powiedzmy w granicach minimum!
Brak nowych postów [R414Si 103KM 97`]
ile biegow ma wentylator chlodnicy?
mogewszystko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Sie 05, 2009 10:50
truten23
awaria weza i falujacy wskaznik temperatury silnika
mogewszystko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sob Sie 01, 2009 01:39
Artu
Brak nowych postów [R414Si 103KM 97`] uzywana instalacja gazowa
mozna gdzies kupic? oplaca sie?
mogewszystko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pią Sie 21, 2009 07:54
paff
Brak nowych postów [R400] Uszkodzony korek od zbiorniczka ?
nowy123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Lip 11, 2007 22:57
nowy123
Brak nowych postów [R414Si 103KM 98r] Zgasł podczas jazdy i nieodpala
Brak iskry, cewka sprawna ...
cige Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Gru 17, 2009 17:04
Lechos
