Pomógł: 2 razy Dołączył: 19 Maj 2008 Posty: 108 Skąd: Lublin
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 11:52 [R200 SDI] Problem z wentylatorem
Czytam, latam, sprawdzam - nic.
Nie działa mi wentylator chłodnicy.
W chłodnicy są 2 czujniki jeden do 1 biegu (zwieram - zero reakcji) 2 bieg (cyka przekaźnik ale nic wiatrak stoi)
Czujnik temperatury silnika odpięty - nic cisza - powinien się kręcić
Mam pustą klimatyzację ale to raczej nie powinno przeszkadzać.
I teraz ciekawostka bo myślałem że może przekaźnik albo kable (wentylator ma krótko kręci).
Jak przekręcam kluczyk z 1 na 2 (3 to rozrusznik) to w położeniu pomiędzy 1-2 wentylator chodzi. Czyli nie wiem nic.
Może ktoś wie co może być nie tak.
_________________ Małe, twarde i dość szybkie
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 11:52 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 16 razy Dołączył: 24 Cze 2005 Posty: 920 Skąd: Kraków
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 14:30
A po co ma chodzic? Przegrzewa sie? U mnie przez 2 lata wentylator nie wlaczyl sie ani raz. Zwierany na krotko dziala, ale temperatura zawsze jest lekko ponizej polowy, wiec nie ma potrzeby wlaczania wentylatora.
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 16:25
co za podejście
Jest i ma działać. A nie będę się zastanawiał czy mu nie za ciepło czasem.
Już nie jestem pewny przekaźnika. Ale nie wiem jak go sprawdzić.
Ma oznaczenia YWB100900.
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 16:49
Na krótka to znaczy że pod silnik wentylatora podpinam bezpośrednio zasilanie w celu sprawdzenia jego sprawności (tak u mnie u mnie działa). Chciałbym żeby działał ponieważ wczoraj jeszcze było ciepło. Pojechałem podpiąć się pod komputer do kolegi co by posprawdzać to i owo. Przepływka działa, turbina dmucha tylko po przegonieniu temperatura jakaś za wysoka 110 stopni (wentylator ani drgnie) na postoju spadała bardzo powoli. Dopiero powolna jazda obniżyła temperaturę. (gdyby nie to też bym nie zwrócił uwagi na takie pierdoły - ale najbardziej boli mnie ta świadomość że nie działa
Pomógł: 9 razy Dołączył: 25 Cze 2009 Posty: 254 Skąd: Kraków
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 21:03
jak wlaczysz klime (pomimo ze masz pusta) to sie kreci? jesli nie to moze byc jeden z powyzszych powodow. jesli tak to wina raczej czujnika ktoregos....ja wymienilem obydwa bo mialem podobny problem i wentylatory smigaja
_________________ 'Mówią o mnie, że jestem wariat
ale ja to nieźle ogarniam...':P
jak silnik chodzi, to lepiej tam rąk nie pchaj
odłacz kostkę przy wyłączonym silniku, i włącz zapłon, po chwili wiatrak powinien ruszyć
Odłączyłem kostkę przekręcam zapłon ale wiatrak nie startuje czekam chwile i nic za to jak odpalę auto to wiatrak chodzi strasznie szybko czy tak powinno być Czy wiatrak powinien chodzić zaraz po przekręceniu na zapłon??
Pomógł: 44 razy Dołączył: 13 Sie 2009 Posty: 986 Skąd: ..: R-M :..
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 16:45
Tak, powinien chodzić po przekręceniu kluczyka w pozycję II, ale jego prędkość zależy od tego jak go ustawisz. Jeśli masz ustawioną prędkość na 1, a on zapier***a jak głupi no to na bank coś jest nie tak
Czyli mam coś nie tak bo po przekręceniu w pozycje II nie kreci się , dopiero po odpaleni auta włącza się penie w trybie awaryjnym i zapier***a jak głupi. wie ktoś jak może być tego przyczyna W czym szukać usterki
Pomógł: 297 razy Dołączył: 24 Mar 2007 Posty: 1792
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 17:40
