Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200, '99, SD] Jakie ciśnienie na cylindrach?
deflection
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 17:43   [R200, '99, SD] Jakie ciśnienie na cylindrach?
Jakie jest poprawne ciśnienie na cylindrach w wersji 2.0 SD?
Jakie są dopuszczalne odchylenia?
Na zakupowanym przeze mnie silniku są niby 32; 32; 32; 29;
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 17:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 15:12
Ciśnienie całkiem pozytywne. To 29 to może być błąd pomiaru, ale też jest calkiem niezłe :cool:
Czy ten silnik sał trochę, czy jest wyjęty prosto z jakiegoś samochodu?
deflection
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 18:44
stał trochę, nie wiem ile...
przebieg rzekomo 113 tys rocznik '99
Raptile
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 18:46
deflection napisał/a:
Wsadź to między bajki :)
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 21:43
to może być dlatego. Jeśli masz taką mozliwość, to popros, zeby go uruchomili jeszcze na godzinkę dwie i potem jeszcze raz zmierzyć ciśnienie. Ale nawet jak nic się nie zmieni, to i tak nie jest źle :cool:
deflection
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 13:51
silnik jest wyjęty więc nie ma szansy na uruchomienie.
edit:
silnik jak pojechałem na miejsce okazało się że jest z logo HONDA :)
tylko tyle różni się od poprzedniego.
Wyglądał jak nowy (ładnie wyczyszczony)
jak mniemam nie napotkam po drodze ządnych problemów z przekładką od hondy?
czarek2208
Wysłany: Nie Sie 16, 2009 22:55
A jakie powinno być ciśnienie w tłokach???
Mi ostatnio gość mierzył to wyszło 25,24,23 i 20...
I mówił mi, że silnik do remontu bo lada chwila padnie... A to było 12 tys. temu a śmiga i nie ma problemu z nim...
Czy faktycznie jest się czym przejmować czy nie???
Bidi
Wysłany: Nie Sie 16, 2009 23:15
czarek2208 napisał/a:
a miales jakie problemy w zimie z odpaleniem ?? czy ogolnie silnik cos nie domaga kopci, niema mocy itd?? jesli nie to olac mechanika bo teraz widze jest coraz wiecej magikow co mowia wymieniac remontowac i tak zle zrobia :)
czarek2208
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 00:58
Z nowym akumulatorem to pali zimą po kilku kaszlnięciach :grin:
Właśnie dziwi mnie, że wcale nie kopci, jak wcisnę pedał do podłogi to wciska w fotel i ani grama czarnego dymu, a u kolegów w golfach i audikach kopeć niesamowity(czarna mgła) przy tym manewrze :mrgreen: A no i golf 3 1,9 tdi jest bez szans
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Raptile
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 11:29
czarek2208, kazdy Ropniak ci puści "bąka" przy dynamicznym ruszeniu >3 tys i między zmianą biegu będzie bąk gdyż nie dopala się ropa do końca :)
czarek2208
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 22:02
Próbowałem nawet do czerwonego kręcić na ciepłym przy ruszaniu i w dzień nic nie widać. Dopiero wieczorem w lusterku wstecznym widać delikatny dymek jak oddalam się od reszty samochodów ruszając spod świateł :terefere: :terefere: :terefere:
Raptile
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 07:48
no to bączka puszczasz :wink: ok koniec offtopa :P
Brak nowych postów [25]Jakie powinno być ciśnienie w cylindrach silnika 1,8 ben
panpodziemia100 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Maj 08, 2016 11:22
Brak nowych postów [R200 1.6si 99r.]niskie cisnienie w cylindrach
lukasl28 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pią Lis 06, 2009 09:15
azor77
Brak nowych postów [R200 1,4Si 97r] Jakie ciśnienie
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sie 07, 2008 19:39
Ukasz
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200 2.0 SD 1998] jakie ciśnienie w kołach
dsamulak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sie 01, 2011 13:00
