Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] demontaż przedniego zderzaka
edzior77
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 16:43   [R200] demontaż przedniego zderzaka
witam ....
mam roverka 200 .. oprócz tego mały problem z lewą przednia lampą i pompką spryskiwaczy na tylną szybę .. chciałbym zajrzeć do pompki i do lampy ale żeby to uczynić muszę zdjąć przedni zderzak.. i tutaj moje pytanie ... jak to uczynić by niczego nie popsuć. gdzie są ewentualne śruby , zatrzaski ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 13, 2011 10:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 16:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 16:47
W rave masz wszystko ładnie pokazane. Warto je ściągnąć - jest na stronie klubowej.
Hmm zdecyduj się czy jesteś facetem czy kobitką :wink:
Pozdrawiam Monika
introooz
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 16:49   schemacik ;)
Demontaż zderzaka jest prosty jak budowa przysłowiowego cepa.. Załączam więc schemacik żeby proste stało się jeszcze prostsze ;)
pietro
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 16:58
link do szukajki nie gryzie :)
http://forum.roverki.eu/v...przedni+zderzak
edit:
jednak trzeci ;)
tak to jest jak się otwiera tematy w panelach i odpowiada po pewnym czasie :)
_Lucas_
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 17:02
Ja mam pytanie odnośnie spryskiwaczy, kiedy przekręcam kluczyk na pozycję II i używam spryskiwaczy, płyn wylatuje z dysz ale nie na szyby tylko leci ciurkiem po masce, to samo jest z tyłu nie działa tam spryskiwacz. Czy można to w jakiś prosty sposób naprawić ?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 17:03
_Lucas_, a co to ma do zderzaka?
Poszukaj na forum albo załóż własny temat :evil:
Pozdrawiam Monika
pietro
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 17:09
kasjopea napisał/a:
ano pewnie tyle, że za zderzakiem jest pompka do spryskiwaczy :)
_Lucas_, spróbuj przeczyścić dyszę i przewody z przodu pod maską.
jeśli chodzi o tył to warto sprawdzić, czy nie jest wężyk przełamany w klapie bo może tamtędy część ucieka
_Lucas_
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 17:10
edzior77 napisał/a:
A po co on chce zdjąć ten zderzak ? Właśnie po to ,żeby zaglądnąć do pompki, ja się tylko dołączyłem do tematu aby mi ktoś podpowiedział czy to pompka czy coś innego.
[ Dodano: Sro Sie 12, 2009 17:23 ]
pietro napisał/a:
Dzięki wielkie, jak przestanie padać to sprawdzę to, jak kupiłem autko nie było tam płynu, dzisiaj kupiłem 1l wlałem i nadal nic silniczki słychać ,że pracują jednakże nie ma ciśnienia, do tego wycieraczki też trochę dziwnie chodzą jak dla mnie, tak jakby się zacinały... ogólnie mam kilka usterek jednakże spróbuje najpierw poszukać na forum. :oops:
Moje autko na PJ Rover 211 SE 8V
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 17:47
_Lucas_, może wlej dużą butlę płynu na początek. I te przewody koniecznie sprawdź. U mnie też tak się działo, że ledwo co psikał spryskiwacz i faktycznie okazało się, że w przewodach było istne błoto.
Acha i sorki, poniosło mnie, buziak :wink:
Pozdrawiam Monika
Robertus74
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 18:03
_Lucas_ napisał/a:
Ja mam to samo. U mnie jest urwany wężyk po lewej stronie tylnej klapy. Zobacz tu: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=44032
Tylko u mnie jest dodatkowo drugi problem: nie słychać pracy pompki od tylnego spryskiwacza. :( A nie mam jakoś odwagi zabierać się do tego zderzaka.
_Lucas_ napisał/a:
Nie jestem pewien co masz na myśli, że się "tak jakby zacinają". Jeśli chodzi Ci o to, że poruszają się tak jakby ruchem szarpanym, to miałem to samo - pióra do wymiany.
_Lucas_
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 18:24
Robertus74 napisał/a:
No to właśnie chyba będą do wymiany, jak sprawdzałem je za pierwszym razem, szyba była przykurzona, było ciepło to chodziły normalnie, jednakże kiedy auto i szyby umyłem a dzisiaj jeszcze trochę kropel po deszczu było to wycieraczki właśnie szarpały, czy możesz mi wysłać jakiś link do aukcji z allegro gdzie takie pióra mogę kupić ? :mrgreen:
Robertus74
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 18:28
Ja kupowałem w sklepie u mnie w mieście, a nie na allegro.
Do 214Si pasują te o długości 450mm, chociaż podobno mogą podejść nawet takie o 3cm dłuższe. W Twoim modelu pewnie to samo.
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 22:49
W R200 spokojnie podchodzą wycieraczki o długościach 51 - kierownik i 48 - pasażer :ok: Zdjecie zderzaka to 10 minut roboty ... odwagi Panowie :mrg: ;)
asgard88
Wysłany: Pon Gru 12, 2011 10:28
Czy pamięta ktos rozmiar 3 śrub ktore trzymają zderzak od dołu, na rysunku maja nr 5
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Pon Gru 12, 2011 11:24
asgard88,
Te z nr 5 to są te same co z nr 3 z tego co wiem bo tak u mnie było a rozmiar mają bodajże 10 bądź 8 już dokładnie nie pamiętam
https://www.youtube.com/w...be_gdata_player
Wysłany: Pon Gru 12, 2011 16:42
asgard88 napisał/a:
Tam idzie "6" :wink:
asgard88
Wysłany: Pon Gru 12, 2011 21:11
Dzieki
Brak nowych postów [R200] Mocowanie przedniego zderzaka
jak dociągnąć zderzak?
kumilek23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 23, 2010 13:54
Brak nowych postów [mg] dokładka do zderzaka przedniego
mgzr160 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Cze 20, 2012 00:43
brkzzz
Brak nowych postów [wymiana zderzaka przedniego]-rover 200
kondzio780 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 05, 2017 19:07
kondzio780
Brak nowych postów [MG ZR 105, 1.4]Sposób demontarzu przedniego zderzaka.
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Kwi 04, 2010 23:39
faecd
