Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] Grzeje się.
[r200] Grzeje się.
unpredictablee
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 18:45   [r200] Grzeje się.
Jak w temacie. Podczas jazdy w korku, powolne podjazdy temperatura rośnie. Podczas jazdy nawet 40km/h nic sie nie dzieje. Włączam klimatyzacje i silnik przestaje mi sie automatycznie grzać :| . Nie wiem o co chodzi. Pojawiło mi sie to po wizycie u elektryka, który naprawiał jakąś tam wiązke bo niedziałał nawiew i radio w Roverku po włożeniu starej ładowarki samochodowej.
Proszę pilnie o podpowiedzi. Niestety nie mam czasu odwiedzić tego elektryka ponieważ kończę prace właśnie w tych porach.
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 18:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mix
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 18:48
Obstawiam wentylator chłodnicy. Gdy włączasz klimę startuje drugi wiatrak, który ją schładza.
unpredictablee
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 18:51
Ale może to być związane z elektryką? Bo to się zaczęło dziać dzień po wyjeździe od elektryka ;/
Mix
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 18:55
Może. Po pierwsze sprawdź bezpiecznik od wentylatora (ten w skrzynce pod maską). Później sprawdź czy kostka przy czujniku temperatury cieczy chłodzącej jest podłączona, dla pewności przeczyść jej styki. Możesz również spróbować podpiąć wentylator na krótko do akumulatora, upewniając się czy ten na 100% działa. Jeśli tak to prawdopodobnie padł czujnik, przekaźnik wentylatora lub jest przebicie jest gdzieś na wiązce.
unpredictablee
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 18:58
Okej, posprawdzam. Dzięki za odpowiedź.
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98r] grzeje się
Sub_One Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Sty 20, 2010 17:34
Perez
Brak nowych postów [R200 1.4 16v] Grzeje się
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 35 Pon Lip 05, 2010 18:14
tomo63
Brak nowych postów [R200] Silnik się grzeje
michfra88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 43 Czw Cze 02, 2011 09:55
Brak nowych postów [R200] Nie grzeje świec
machi12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Sty 08, 2012 13:11
machi12
