Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1.8 2000] Piski w kole. Klocki?
drooid
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 22:50   [R45 1.8 2000] Piski w kole. Klocki?
Od niedawna notuję bardzo głośny pisk w tylnym lewym kole. Pisk nieco podobny do pisku pasków klinowych ale bardziej przypomina tarcie metalu o metal.
Pisk objawia się wyłącznie przy skręcaniu w prawo. Przy jeździe prosto/w lewo nic się nie dzieje. Pisk ustaje, gdy w czasie tego skręcania w prawo wdepnę lekko hamulec lub leciutko pociągnę za ręczny? Cóż to może być?
Podejrzewam wytarcie zupełne klocka (jeszcze nie zajrzałem :( ). Jeśli to klocki tylne to w jakie i gdzie się zaopatrzyć?
Drooid
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 22:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
krzych
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 23:04
Sprawdz klocki, chociaz przyczyna moze byc tłoczek ktory nie odbija tak jak powinien.
Ciufa
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 02:11
drooid napisał/a:
www.tomateam.pl na forum dużo osób poleca klocki ATE
drooid
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 09:31
Bardzo możliwe, że chrobot/pisk jest skutkiem wytarcia okładziny klocka. Słychać to właśnie tak jakby metal tarł o metal. Coś obciera, gdy koło jest bardziej dociążone siłą odśrodkową przy skręcie. Cóż tam w kole może jeszcze piszczeć? Łożysko? Ale chyba gdyby to było łożysko, pisk byłby zawsze a nie wyłącznie przy skręcie w jedną stronę?
W starym aucie miałem dokładnie taki sam pisk i chrobot, gdy sprężyna odciągająca szczękę się oberwała i tarła niemiłosiernie o bęben. No... ale tu są tarcze...
Drooid
Brak nowych postów [Rover45] jakie klocki i tarcze na przod i klocki tyl kupic
thesky Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 27 Sob Lip 01, 2017 14:28
Brak nowych postów [R45, 1.4b 2001r] Piski....
August Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Cze 06, 2009 17:07
August
Brak nowych postów [R45] Piski z lewego koła
tomaszo81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Kwi 21, 2008 13:14
Brak nowych postów [420 Si] Piski gumy przy kierownicy
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Gru 12, 2013 16:25
Ziom
Brak nowych postów [R420 D 96r ] okrutne piski paska wielorowkowego
JACO20 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Pią Wrz 25, 2009 08:21
