Pomógł: 44 razy Dołączył: 13 Sie 2009 Posty: 986 Skąd: ..: R-M :..
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 20:29 [R45] Jakie dobrać opony?
Sprawa wygląda tak. Jeśli w danych technicznych mamy podany rozmiar opony przy feldze 15" 195/55R15 to czy zamiast takiej opony można wrzucić opony o profilu 60? Jak duże przekłamanie będzie i czy nie będzie nic obcierało? Zna ktoś link do strony z obliczaniem wymiarów opon? Miałem kiedyś taki link, ale mi wcięło
Ostatnio zmieniony przez PopaY Sob Sie 15, 2009 09:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 20:29 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 20:57
Dziękuję bardzo.
No będzie przekłamanie na liczniku o mniej więcej 3,2km/h przy prędkości 100km/h. Pytam, bo opony o profilu 60 są o wiele tańsze niż 55, a na zimę mam zamiar zostawić oryginalne felgi i dokupić do nich opony zimowe 195/60R15, a na lato kupić nowe felgi 16" i opony do nich zalecane czyli 205/45R16. Czy te koła 15" nie będą za duże?
Dzisiaj (ok. 21szej) założyłem na tył dwie opony 185/60/R15 (przód mam 195/55/R15) i z braku czasu zrobiłem tylko kilka kilometrów "na próbę" przy prędkości 90 km/h i wszystko jest OK. ABS działa właściwie.
Rzeczywiście w Twoim przypadku jest inaczej. Nawet w zamiennikach nie znalazłem 195/60 R15 w zamian za 55. Pamiętaj jednak, aby docelowe założenie 205tek nie spowodowqło zainteresowania niebieskiej "władzy". Za wystające opony za obrys samochodu (wyraźnie widoczny) - wręczają mandat.
195/60 R15 w R45 będą ok a co do wskazania licznika to całkiem możliwe, że zmniejszą błąd niż zwiększą .... najlepiej porównać z GPSem i będzie wszytsko jasne
W swoim Roverku mam właśnie 195/60 R15 i licznik ciągle pokazuje wyższą prędkość niż rzeczywista, jednak błąd jest niewielki. Z ocieraniem nie ma problemów.
Szukając samochodu kilka miesięcy temu miałem okazję przejechać się MG ZS na 205-tkach i muszę powiedzieć, że nic nie przekona mnie do założenia takich kapci do swojego Roverka.
Z poważniejszych wad wymienić mogę ocieranie o nadkola (przynajmniej w testowanym MG), dużo gorsze zachowanie się samochodu jeśli na drodze są koleiny, odczuwalnie większe opory toczenia. Zalety to jedynie wygląd i pewnie poprawa trzymania się auta w zakrętach na równej drodze, więc IMO nie warto zakładać nic więcej niż 195 do tego auta, chyba że pod maską siedzi naprawdę dużo koników
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 22:40
Panowie już wszystko jasne.
Jeśli na kołach 195/55R15 czyli zalecanych prędkość 100km/h=100km/h to przy kołach 195/60R15 prędkość 100km/h=103,2km/h więc przekłamanie jest niewielkie i spokojnie do przyjęcia
Pzdr.
[ Dodano: Sob Sie 15, 2009 09:21 ]
Panowie i Panie, jakie ma być ET felgi 16" średnicy, 6,5" szerokości?
