Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Nie chce odpalić po suchym baku
firefighter
Wysłany: Nie Sie 16, 2009 18:40   [R25] Nie chce odpalić po suchym baku
Jakimś cudem udało mi się wyjechać bak do sycha :)
Nalałem paliwa z kanistra i nie mogę odpalić Roverka.
Proszę o szybką pomoc
Wysłany: Nie Sie 16, 2009 18:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Nie Sie 16, 2009 19:52
moj kolega kilka razy tak mial jak wysuszyl bak. probuj odpalac auto wiele razy, czyli: zakrecasz rozrusznikiem na chwilke i stop, zakrecasz i stop. Mozesz sobie to rozlozyc na kilka rat czyli pokrecic, pokrecic, pozneij po 20 minutach to samo. Na pewno za ktoryms razem odpali!
timer
Wysłany: Nie Sie 16, 2009 21:04
popieram raz kręciłem tak długo ,myślałem że aku wykończę a tu w ostatnim momencie rys i gada :) cierpliwości życzę :) wogóle to możesz tylko przekręcać kluczyk bo pompa sama pompuje paliwo i co któryś raz przekręcić na start tylko
spider666
MG ZR
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 15:12
musi sie odpowietrzyc uklad.
chyba ze po przekreceniu na zaplon nie slychac pompy - to wtedy ona dead
וροVVЄя
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 15:46
Proszę sprecyzować dane w temacie.
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 18:22
nie wiem jak jest w Roverze ale jeśli tak jak i w innych autach to brak paliwa powoduje zatarcie pompy paliwowej bo nie ma ona smarowania jeśli zabraknie paliwa
trzeba wystrzegać się takich akcji jeśli nie chce się wymieniać pompy
lipa0210
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 22:42
ja miałem kiedyś taki przypadek w 416 w zimę , musiałem wywalić zbiornik i wyjąć pomkę zalałem ją paliwem i ok. bo ona ma taki pojemnik rezerwowy jak wyśsie do końca to jest wtedy zapowietrzona ,morzna kręcić ale rozrusznik może wtedy paść pozdro....
lipa0210 Roverek 2.0cdt,2000r.
Brak nowych postów [R25] po zatankowaniu do pustego baku nie chce odpalić
Piotrek_B. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Lis 03, 2011 18:20
Brak nowych postów [R200] Nie chce odpalić
Kamilde1231 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Cze 06, 2018 15:33
Zalos1910
wojtp11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Gru 11, 2011 13:10
Brak nowych postów [216 z 1998r] nie chce odpalić
adamos12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sty 25, 2010 19:39
staf
Brak nowych postów [R200 1.6 97r] Nie chce odpalić
dziki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Sty 08, 2010 16:46
Vesper416
