LAND ROVER Defender (LD) 1984-> 1994 R12 1250
LAND ROVER Defender (LD) 1994-> R134a 1100
LAND ROVER Defender (LD) 1998-> TD5 R134a 750
LAND ROVER Discovery (LJ) 1988-> 1994 R12 1200
LAND ROVER Discovery (LJ) 1988-> 1994 avec clim aux places AR R12 1550
LAND ROVER Discovery (LJ) 1994-> 1998 avec clim aux places AR R134a 1150
LAND ROVER Discovery (LJ) 1994-> 1998 R134a 900
LAND ROVER Discovery (LT) 1998-> avec clim aux places AR R134a 900
LAND ROVER Discovery (LT) 1998-> R134a 700
LAND ROVER FreeLander (LN) 1998-> R134a 750
LAND ROVER Range Rover 1985-> R12 1100
LAND ROVER Range Rover 1985-> R134a 900
LAND ROVER Range Rover ( LH) 1994-> R134a 1250
Pomógł: 115 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 1079
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 09:24
Jeśli te dane są z jakiegoś zakładu u nas to raczej tylko do modeli LHD. Mi gość powiedział że wg katalogu w urządzeniu (chyba włoskie) powinno wejść 600 gram, do mojego 827. A ja mu powiedziałem że powinno być 650, to na wszelki wypadek napełnił 680, więc na dłużej starczy
Jak za dużo to tez nie dobrze wtedy jest większe ciśnienie i może rozszczelnić się sprężarka ale jak jest dane 20gram więcej to nic nie będzie jedynie może troszkę gorzej chłodzić klima Lepiej jest jak się da mniej Freonu niż wiecej
_________________ Pozdrawiam was Bardzo serdecznie
Z przekory napisałem posta bo nie znając się na danej dziedzinie trudno wiedzieć wszystko. Oprócz ilości gazu tabele podają ile oleju i innych dodatków należy napełnić. Dopiero taka tabela daje wszystkie dane. Sama ilość gazu to za mała informacja.
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 18:52
Wydaje mi się że ilość oleju jest istotna gdy napełnia się zupełnie suchy układ, tzn nowa sprężarka bez oleju. A przy typowym serwisie klimy, tzn odessanie gazu i wpuszczenie nowego, dodają tak na oko trochę oleju w zależności od ilości gazu, u mnie to chyba było 30ml, ale nie pamiętam.
