Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 25 iDT] Silnik zgasł podczas jazdy. Nie chce odpalać.
bociannielot
  Wysłany: Wto Sie 18, 2009 06:39   [R 25 iDT] Silnik zgasł podczas jazdy. Nie chce odpalać.
Wczoraj na niewielkiej trasie (niecałe 3-4km) auto nagle przestało reagować na gaz, zrzuciłem na niższy bieg ale tam również nie było reakcji, po chwili spadku obrotów silnik zgasł i nie chciał już odpalić :cry: . Dodam że rozrusznik kręci, nie wyświetla się żaden check engine.
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 06:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 09:14
poszukaj postu kolegi Jugol'a o pompie wtryskowej ... obym sie mylił, ale często jak iDT gaśnie z niewiadomej przyczyny to przyczyną jest awaria pompy wtryskowej :/
kris-tofer
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 09:28
Ja miałem taki przypadek w R75 CDT silnik także zgasł w trasie przy ruszaniu na skrzyżowaniu i okazało się, że urwał mi się łańcuch rozrządu i połamały wałki.
Nikomu tego nie życzę...
bociannielot
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 10:59
Brt - patrzyłem na temat Jugola - objawy podobne, żeby nie rzec takie same :sad: .
kris-tofer - rozrząd wymieniałem 3,5 tysiąca temu więc nie obstawiam tego, a poza tym my chyba mamy troszkę inne silniki, czy nie??
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 11:32
bociannielot napisał/a:
tak ... u nas może strzelić pasek ;) ale jak świeżo wymieniany, to prawdopodobieństwo takiego zdarzenia minimalne jest :ok: paski bym sprawdził, dużo roboty z tym nie ma, żeby je wykluczyć ... sprawdziłbym też czujnik położenia wału korbowego, bo on też może unieruchomić silnik (ale nie sądzę, że to jego wina) i pozostanie naprawa sterownika pompy lub samej pompy .... :roll:
bociannielot
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 15:19
No więc tak: mechanik mówi, że to rzeczywiście może być pompa, napięcia dochodzą, a sama pompa nie chce grac :/ . Mam tylko pytanie, a w zasadzie parę:
- czy jest sposób żeby na 100% wykluczyć inną awarię niż pompa(mechanik jeszcze 100% pewności nie ma)?
- jeśli to pompa, czy jest jakaś możliwość sprawdzenia czy to tylko sterownik, czy mechanika pompy?
- czy naprawiać(ach te koszta :???: ) czy może lepiej kupić jakąś używkę(a jak tak to gdzie)?
A tak szczerze to wolałbym żeby mi przepływka padła :/ - mniejsze koszta łatwiej zdiagnozować :sad:
Mariusz418
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 15:20
witam
pachnie mi tu sterownikiem pompy koszty niestety
pozdrawiam
Brak nowych postów [R200] silnik zgasł podczas jazdy
bobo_kozak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Lis 22, 2011 16:21
pepe123
Brak nowych postów [R25] Pilnie szukam pomocy. zgasł podczas jazdy (kapa silnik
PitBull89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sty 22, 2014 18:49
PitBull89
Brak nowych postów [r25 itd] Zgasł podczas jazdy ??
mayero Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Maj 20, 2009 07:56
lineumaciel
Brak nowych postów [214 i] '96r Nagle zgasł podczas jazdy!
Sephiroth Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lis 10, 2009 09:23
skladak
Brak nowych postów [r220SD 97] Zgasł podczas jazdy...
carduus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Lut 22, 2009 22:16
carduus
