panowie wymieniłem kopułkę , palec, świece i nic po południu sprawdzę czy idzie iskra na świece bo nie ma kto kręcić i nic pozostał ten czujnik chyba jak sprawdzić czy jest dobry no i może jeszcze komp w grę wchodzi co wy o tym myślicie mam takie pytanie a zarazem prośbę czy ktoś z Krakowa był by tak łaskaw podpiąć swojego kompa do mnie w celu sprawdzenia bo wymianka to chyba już trochę większe koszta ?
[ Dodano: Pon Sie 17, 2009 12:57 ]
czujnik położenia wału chyba też wyeliminuje bo gdyby był zepsuty powinien "strzelać" i tak jak koledzy piszą nie było by iskry ( tak jak by to było gdybym źle założył kable od świec) dobrze myślę?? wychodzi na to ze chyba nie dostaje paliwa . hmm wtryskiwacze? może alarm albo immob. ? lub komp ? może stacyjka pomóżcie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! proszę
[ Dodano: Pon Sie 17, 2009 17:24 ]
sprawdziłem. reasumując : palec kopułka wymieniona świece też. iskra idzie na świece. więc moduł zapłonowy , cewka i czujnik wału odpada. pompa pracuje przy przekręceniu w stacyjce. po próbie odpalenia i wyjęciu świec są suche ( gdyby dochodziło paliwo nie powinny być mokre? ). więc co zostaje alarm , immmo. , zapchany układ paliwowy, komputer pomóżcie mi jeszcze coś odrzucić ewentualnie proszę o wskazówki co dalej robić
sprawdzałem jeszcze ten układ paliwowy paliwo wylatuje z filtra potem jest jeszcze krótki odcinek węża i dochodzi do listwy. może wtryskiwacze
Tak powinny być mokre
smarzuch napisał/a:
wtryskiwacze powinny dostawać z jednej strony + 12V ( po przekręceniu kluczyka), komp steruje nimi podając mase
sprawdź przewody i wtyczki.
Jezeli nic nie pomoże to pozostaje tylko wymiana czujnika położenia wału - wydawać by się mogło że jak jest iskra to powinien być sprawny ale ten czujnik potrafi płatać różne figle.
kumpel sprawdził napięcie , do wtryskiwaczy dochodzi ale nie miałem wszystkich rozpiętych i napięcie było z dwóch stron. jutro ma mi to sprawdzić jego znajomy bo ma miernik dwu....? jakiś tam. wstępnie przez telefon stwierdził ze immobilizer w kompie się zawiesił. zobaczymy co zrobi na miejscu. jak już coś ustali to napisze co i jak. pozdrawiam
[ Dodano: Sob Wrz 05, 2009 10:41 ]
panowie naprawione przepraszam ze tyle trwało zanim napisałem co się zepsuło ale jakoś nie było czasu.więc jeśli to kogoś będzie interesowało to zepsuło się to urządzenie które wskazuje poziom paliwa. więc paliwa nie było i dlatego staną układ się zapowietrzył i pomimo tego ze dolewałem benzynę nie palił , znajomy mechanik odpowietrzył układ ( przynajmniej tak powiedział ) i wszystko gra. dzięki za pomoc w dochodzeniu do usterki pozdrawiam.
