Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Odklejająca się nakładka progu.
ceremony
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 11:40   [MG ZR] Odklejająca się nakładka progu.
mam taki problem, co prawda jeszcze nie bylem z tym u zadnego lakiernika ale pomyslalem ze najpierw zapytam Was :]
Oryginalny prog (nakladka plastikowa oczywiscie) z jednej strony auta odkleila sie i wisi srodkiem, bo trzyma sie tylko na srubach przy tylnym i przednim blotniku. Probowalem to przykleic jakos ale nie mam patentu bo znowu odkleja sie po jakims czasie i nie bardzo wiem co z tym zrobic. Niby nie widac tak bardzo tego ale szpeci i zalatuje wiestuningiem, bo to jak bym sobie sam te spoilery pozakladal i to jeszcze zle przykleil :(
Macie jakies patenty, a moze ktos mial podobny problem, jaki klej najlepszy i gdzie go podklejac najlepiej?
_____________________
MG ZR 180 ;)
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 11:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zuber84cool
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 11:45
Spróbuj przykleić dokładkę klejem do szyb to chyba najlepszy patent :wink:
JDM OPTION | Cultstyle.pl
Ciufa
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 12:15
musisz ściągnąć próg, wyczyścić dokładnie i dopiero kleić
iktorn73
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 13:22
Ja mam przyklejone klejem do szyb i jest ok. :) .
ceremony
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 13:32
Dziekuje za info ale..
Czy to jest jakis specjalny klej? W sensie jakas firma? Dostane go w sklepie z lakierami samochodowymi?
MG ZR 180 ;)
staf
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 16:24
ceremony, ten klej stosowałem osobiście do róznych rzeczy przy poprzednim samochodzie :/ Szczerze polecam. Nie jest drogi ale naprawde dobry.
http://www.allegro.pl/ite...erii_forch.html
www.w-mp3.pl
Ostatnio zmieniony przez staf Wto Sie 18, 2009 17:54, w całości zmieniany 1 raz
pajda
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 16:28
polecam cos takiego
http://www.allegro.pl/ite...wlotow_itp.html
zuber84cool
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 17:30
Tak jak pisali koledzy wyżej musisz ściągnąć tą nakładkę dobrze oczyścić i odtłuścić np. benzyną ekstrakcyjną,dobrze byłoby żeby powierzchnia była lekko chropowata więc możesz gładkie powierzchnie przelecieć papierem ściernym żeby klej pewnie chwycił,jak już założysz tą nakładkę to dobrze ją czymś podeprzyj lub dociśnij żeby dobrze dolegała i zostaw na kilka godzin a najlepiej na noc,po takim zabiegu nawet czołgiem jej nie wytargasz :razz: ,pamiętaj o rękawiczkach żeby sobie rąk nie usmarować bo ten klej jest cholernie ciężko usunąć jak już chwyci i to nie tylko z rąk.
ceremony
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 14:23
Bardzo Wam koledzy dziekuje, w najblizszy wolny weekend zabieram sie do roboty i przykleje to wreszcie raz na zawsze bo juz nie moge patrzec na ten szkopol w moim pieknym aucie :razz:
A jeszcze jedno ostanie pytanie, jak kleic to chyba nie tylko z boku tam gdzie plastik krawedzia laczy sie pod drzwiami z progiem (to tu zaczal sie odklejac najpierw), ale tez pod spodem tam od podwozia pod progiem, mam racje? Jeszcze go nie zdejmowalem calkowicie wiec dlatego pytam, tam od dolu tez jest jakas tasma dwustronna pod podloga..
MG ZR 180 ;)
zuber84cool
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 14:32
ceremony, najlepiej zdejmij jak możesz ta nakładkę i dobrze oczyść i wtedy przeleć klejem po całości żeby trzymało w każdym miejscu,musisz liczyć się z tym że jak ten klej chwyci to ciężko będzie zdjąć tą nakładkę o ile to będzie możliwe :roll: resztę masz już opisaną w poście wyżej
spider666
MG ZR
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 09:48
dokładnie, najlepszy patent to klej do szyb samochodowych.
וροVVЄя
Brak nowych postów [Rover streetwise 1.4i] demontaż plastikowego progu
Gonso123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Paź 24, 2018 21:48
Gonso123
Brak nowych postów [MG ZR160] Na czym trzymaja sie nakladki progu?
dawidd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Sty 19, 2020 08:28
dawidd
Brak nowych postów [R25 1.4] nakładka na hamulec ręczny
Sylwek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Mar 30, 2011 07:27
Sylwek
Brak nowych postów [R Streetwise] Nakładka listwy progowej
Kobem Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Maj 28, 2013 16:27
Brak nowych postów [R 220 SDi 99r.] Pękła nakładka na śrubę trzymającą koło
erixon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Maj 05, 2011 03:09
erixon
