Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 16v 00] Wycieraczki Przód...
Jedna z wycieraczek nie dochodzi do końca szyby...
djboo
Wysłany: Sob Sie 08, 2009 20:16   [R25 1.4 16v 00] Wycieraczki Przód...
Witam nie znalazłem podobnego tematu dlatego tez licze na porade - mam kierownice z prawej strony i gdy wycieraczka prawa pracuje nie dochodzi do konca szyby to znaczy jakies 2/3 centymetry od prawidlowego polozenia (wycieraczki działaja prawidłowo na wolnym biegu prawej z nich brakuje do prawidlowego polozenia wlasnie te 2/3 centymetry a na najszybszym biegu dochodzi do konca - prawidłowo) i jeszcze gdy sie podnosza - wibruja - dziwne boo to nowe wycieraczki sa :/ prosze o jakas rade... Pozdrawiam
Wysłany: Sob Sie 08, 2009 20:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Sie 08, 2009 20:23
Może źle przykręcone są?
Pozdrawiam Monika
djboo
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 20:15
No nie wiem... jak sprawdzilem reka to troche sie ruszaja (jak by za mocno) sprawdze kluczem boo nie mialem czasu... Jakies inne pomysly
LIVE 4 MUSIC
iktorn73
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 10:15
Może wytarły się ząbki na których jest osadzona wycieraczka? To by pasowało do objawów
Raptile
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 10:17
Może to też zależeć od wycieraczki . Jakiego typu masz ?
djboo
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 11:21
iktorn73, Jak sprawdzic te "ząbki" ?
Raptile, Normalne "zwykłe" kupiełem w sklepie :) Po założeniu bylo wszystko ok... ten obiaw pojawił sie teraz...
LIVE 4 MUSIC
Odbiii
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 11:17
Dokrec je tak jak kolega pisal wyzej !! !i bedzie si
iktorn73
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 14:33
Chodzi o ząbki na których mocowane jest ramię wycieraczki. Czasem się wyrabiają lub ktoś je uszkadza. Odkręcasz nakrętkę,chyba 10, i ściągasz ramię wycieraczki :) . Nakrętka jest pod taką ozdobną nakładką na końcu ramienia. Później możesz sobie ustawić ramię tak żeby Ci pasowało :)
djboo
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 11:09
iktorn73, no tak ale jak ustawie za bardzo do gory to beda mi wchodzily na szybe (przy stanie spoczynku) ?
LIVE 4 MUSIC
Lechos
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 11:37
metoda prob i bledow trzeba znalezc kompromis aby wycieraczka w czasie pracy dochodzila w miare do konca szyby lecz w stanie spoczynku lezala nisko przy plastikowym podszybiu
kayunia
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 08:49
to moze ja w tym temacie zapytam - jakie wycieraczki do r25 ??
Brak nowych postów [R200 '98 2.0 SDi] Wycieraczki przód
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 10, 2009 13:59
Mix
Brak nowych postów [r214Si] nie dzialaja wycieraczki przod ?
radomraptile Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Gru 11, 2011 19:28
Brak nowych postów [R200] Wycieraczki
bato8i56 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Gru 14, 2016 22:49
bato8i56
Brak nowych postów R214] Wycieraczki
maciek260375 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lut 07, 2011 17:20
Fargo80
Brak nowych postów [r214Si 1.4 97r] Wycieraczki :(
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sty 20, 2008 11:32
misio
