Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kilka pytań
[R75] Kilka pytań
Kilka pytan
Wysłany: Wto Cze 09, 2009 08:04
prosze odpowiednia strona z instrukcji obsługi.
Wysłany: Wto Cze 09, 2009 08:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Wto Cze 09, 2009 14:43
timba.Tej opcji nie sprawdzałem.jak sprawdze to się odezwe.
[ Dodano: Wto Cze 09, 2009 15:49 ]
I wszystko jasne :grin: sknerko dzięki.Gdześ podział opcje POMÓGŁ?
www.w-mp3.pl
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 10:11
opcja Pomógł istnieje tylko dla założyciela tematu :mrgreen:
karol1986
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 10:24
timba ma rację. tak właśnie się programuje.
Dam-Kam
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 18:36
:brawa: udało Ci się odgrzać kotleta, wszyscy są z Ciebie dumni :razz: :wink:
pablo987654321
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 20:25
grota10 napisał/a:
Co jaki czas trzeba wymienic przeplywomierz i do czego on sluzy.
aż się nie zepsuje ;) Przepływomierz to czujnik przepływu powietrza umieszczony zaraz za filtrem powietrza. Na dobrą sprawę to filtr jest zakładany na przepływkę. Służy ona do mierzenia ilości pobieranego przez silnik powietrza w celu ustalenia odpowiedniej dawki paliwa. Psuje się na sasadzie że podaje złe info do kompa. Przeważnie jest to proces powolny i trudny do zauważenia (nie zawsze). Objawia się to spadkiem mocy silnika a czasami kopceniem. Najlepiej jest sprawdzić przepływkę odpinając ją (wtyczkę).
Przeważnie różnica jest duża, samochód lepiej się zbiera, jest mocniejszy ale za to kopci.
czy uszkodzony przepływomierz powietrza w r75 2.0l dieslu, moze spowodowac ze obroty silnika stana sie zawyzone
pozdr.
Rowan
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 06:56
pablo987654321 napisał/a:
Ale pie... bzdury... :neutral:
[ Dodano: Czw Sie 20, 2009 07:58 ]
Jak mogą byc obroty zawyżone jak ty sobie to wyobrażasz? To nie jest automat. Im wyższe obroty tym szybciej jedziesz, chyba, że jakaś rzeźba była i skrzynie wymienili na inną np. z 2.0V6 benzyny :shock: :grin:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Dam-Kam
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 19:17
Rowan napisał/a:
:mrgreen: dokładnie !!
zawyżenie obrotów silnika względem danej prędkości może spowodować tylko nieźle wyjechane sprzęgło
gustav.pl
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 04:50
A może koledze pablo987654321 chodziło o to, że przy spadku mocy, trzeba silnik wkręcić na wyższe obroty by uzyskać daną prędkość. Tak mi się ta myśl nasunęła czytając przed chwilą temat założony właśnie przez pablo987654321.
Pozdrawiam :smile:
rover forever
Rowan
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 07:04
gustav.pl, natępny... Jak ty sobie to wyobrażasz? Że jak mniej mocy to dopiero przy wyżsych obrotach masz prędkośc, która była uzyskiwana przed spadkiem przy niższych, przecież to nie ma kompletnie logiki pomyśl, przcież to nie zależy od silnika tylko od skrzyni i przełożenia, jeśli obroty na danym biegu są takie to i taka musi byc prędkośc, na to nie ma wpływu czy moc masz taką czy inną.
maryba
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 18:35
sknerko napisał/a:
wszystko OK -ale jak zapamietać ustawienie fotea z kluczykiem ?
jak ja dłuzej przytrzymam przycisk otwierania to mi sie klapa z tyłu otwiera :D
grota10
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 16:34
no wlasnie. ja jak dluzej przytrzymam przycisk otwierania to mi sie fotel ustawia w jakiejs pozycji ktorej nigdy nie proramowalem.Jak to zmienic??
Brak nowych postów [R75] kilka pytań
Linkoln60 Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Sie 06, 2020 15:53
Linkoln60
Brak nowych postów [R75] 1.8T - kilka pytań
fornal Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Maj 30, 2011 15:58
Brak nowych postów [R75] Pytań kilka
daniel18c Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Lut 23, 2017 20:24
daniel18c
Brak nowych postów [R75] Kilka nurtujacych pytan.
redcarpet88 Rover serii 75, MG ZT 18 Nie Gru 30, 2012 12:26
tommitmx
Brak nowych postów [R75] Kilka ciekawych pytań
krzycho124 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Kwi 21, 2009 17:47
se7en86
