Forum Klubu ROVERki.pl :: [400 2.0 Di 1998r] Wycieraczki + grzanie tylnej szyby
gfh7x
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 12:40   [400 2.0 Di 1998r] Wycieraczki + grzanie tylnej szyby
Cześć wszystkim. Poradziłem sobie z rozrusznikiem po zdjęciu immo i wszystko działa jak należy tzn. silnik :) Na początku facet powiedział mi, że przekaźnik do rozruchu znajduje się pod przednia konsolą więc ją rozebrałem i miałem zrobić masę na zielonym przekaźniku i tak zrobiłem ale poszedł mi jeden bezpiecznik :( Wymieniłem bo miałem zapas :) Przekaźnik znalazłem pod maską obok komputera i wszystko działało samochód odpalił :P Teraz jednak mam problem z grzaniem tylnej szyby i wycieraczkami. Grzanie tylnej szyby w ogóle się nie włącza :( a wycieraczki gdy ustawiam na tryb czasy przerywanej czyli pozycja 1 w ogóle nie reagują :( gdy wezmę na pozycję 2 wycieraczki działają ale kiedy je wyłączę w czasie pracy nie wracają na swoje miejsce :( Gdy użyje spryskiwacza wycieraczki też nie pracują :( Co się dzieję? Spaliłem jakiś przekaźnik, bezpiecznik?
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 12:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 14:36
gfh7x napisał/a:
wycieraczki gdy ustawiam na tryb czasy przerywanej czyli pozycja 1 w ogóle nie reagują gdy wezmę na pozycję 2 wycieraczki działają ale kiedy je wyłączę w czasie pracy nie wracają na swoje miejsce Gdy użyje spryskiwacza wycieraczki też nie pracują Co się dzieję? Spaliłem jakiś przekaźnik, bezpiecznik?
Zakładam, że bezpieczniki są OK.
Najprościej sprawdzić, czy do silnika wycieraczek dochodzi napięcie w 1 poz. i czy jest stałe napięcie (bez włączonych wycieraczek) na jednym z przewodów. Jak tab będzie OK, to do sprawdzenia przełącznik przy kierownicy (może nie włącza ?). Jak i tam OK, to zostaje tylko podmiana MFU (ta płytka pod bezpiecznikami z elektroniką) na sprawne, sprawdzenie, czy działa jak trzeba :D
Brak nowych postów [R416] Grzanie tylnej szyby
jest bezpiecznik?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Mar 23, 2009 10:59
dawidd
Brak nowych postów [r 416] silniczek tylnej wycieraczki
tombak25 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Cze 18, 2012 22:37
tombak25
Brak nowych postów [R45] ogrzewanie tylnej szyby
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Lis 29, 2012 13:10
mirwin
Brak nowych postów [MG ZS] uszczelka szyby tylnej
daniello Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Kwi 27, 2015 18:37
daniello
Brak nowych postów [R400] Ogrzewanie tylnej szyby.
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Wto Kwi 22, 2008 11:16
