Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Duże ciśnienie w układzie chłodzenia
Przesunięty przez: walkie
Pią Lis 19, 2010 22:25
MiL999
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 09:12   [R214] Duże ciśnienie w układzie chłodzenia
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: wszystkie
Mam takie pytanie na szybko. Co może być przyczyną tego że w układzie chłodzenia zrobiło się takie ciśnienie że aż pękł wąż od chłodnicy? Stało się to rodzicom na trasie, zajechali do mechanika, wymienil wąż i pojechali dalej. Po 10 km stanęli zobaczyć czy ok ale ciśnienie znów spore i połowa chłodnicy zimna.
Czy to może być zapowietrzony układ? I skąd to się wzięło?
Samochód to Volvo V40.
Rover 214i Lublin
Ostatnio zmieniony przez walkie Pią Lis 19, 2010 22:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 09:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 09:16
Może być uszkodzony korek zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego. A układ mógł się zapowietrzyć przy napełnianiu przez mechanika po wymianie węża.
sobrus
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 10:37
Miałem coś takiego w CC zaraz po remoncie silnika.... a przyczyną była o ile pamietam uszczelka pod głowicą (cinquecentowe HGF :shock: ).
Sprężało powietrze w układzie chłodzenia, wywaliło mi wąż 2 razy zanim sie zorientowałem.
Skończyło sie przegrzaniem silnika i ponową robotą uszczelki - ale to ewidentnie była wina mechanika przy remoncie.
piotrbr30
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 21:49
Witam!!!!
Mam podobny problem..wymieniałem chłodnicę wody bo mi przy tamtej popękały krócce i nienadawała sie do uzytku. Po napełnieniu układu nowym płynem- weszło ok 4-4,5 litra i po przejechaniu ok 30 km spostrzegłem ,że rosnie mi temperatura cieczy a zbiorniczek wyrównawczy był pełny .Jak zgasiłem auto to po chwili stan sie wyrównał. Nadmienię,ze miałem płynu wlanego dośc znacznie powyzej maxa. jak sprawdzić czy to czasami nie zepsuł sie czasami termopstat a nie uszczelka pod głowicą???
benola
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 07:57
Mnie spotkała podobna sytuacja,a okazało się,że przyczyną była uszkodzona pompa wody.Warto sprawdzić.Pozdrawiam.
mogewszystko
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 10:33
MiL999 napisał/a:
glownym powodem pekajacego weza jest uszkodzony koreczek od zbiorniczka wyrownawczego, to on jest odpowiedzialny za utrzymywanie prawidlowego cisnienia w obiegu.
kolego tu masz temacik dokladnie mowiacy o tej awarii http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=44041 :wink:
Wiesz o co chodzi?! :D
Brak nowych postów [R25] Ciśnienie w układzie chłodzenia; wadliwy korek?
groohaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Lip 02, 2014 19:00
groohaa
Brak nowych postów [R216Si] wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia
Czy zbyt wysokie cisnienie w ukladzie chlodzenia moze.......
dawmax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Kwi 16, 2007 21:04
Brak nowych postów [ROVER 214si 16V] Ciśnienie w układzie chłodzenia
dlugoszp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Sty 06, 2010 18:26
dlugoszp
Brak nowych postów [R214 Si 99] Ubytki w układzie chłodzenia
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lis 28, 2009 11:58
thunderas
Brak nowych postów [214 Si + LPG] Duże ciśnienie na reduktorze oraz duże dysze.
orzello Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Lut 10, 2015 19:35
zacekpl
