Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 96r.]--> ksztuszenie sie silnika
Surwil87
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 02:20   [R200 1.4Si 96r.]--> ksztuszenie sie silnika
witam jakis miesiac temu zalazylem sekwencje gazu w swoim Roverku i wszystko bylo dobrze do momentu wyjazdu do Poznania, powiem ze jestem z Bialegostoku wiec przejechalem ponad 1000 km, a chodzi o to ze moj Rover na gazie przy niskich obrotach sie doslownie ksztusi;/;/ co to moze byc ? powiem jesze ze 1 przrglad mam gazu we srode i powinien on byc po 1000 km a ja juz mam za soba 2000 km, co to moze byc ? filtry czy jak myslicie ? i do tego moj Rover pali okolo 10 l gazu na 100 ? jaki to wynik waszym zdaniem ? i jak najszybciej jechaliscie swoim Roverem 200 ? ja na benzynie 195 a na gazie 180--> jak to sie ma z wasyzmi wynikami ? dzieki za wszystkie odp pozdro
Ostatnio zmieniony przez Brt Pią Sie 28, 2009 09:44, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 02:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Toshiro
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 07:22
Obowiązkowo jedź na przegląd do gazownika, podepnie się do kompa gazu i sprawdzi co jest nie tak. Pod pojęciem ksztusi masz na myśli szarpanie przy dodwaniu gazu czy braku mocy przy naciśnięciu na pedał ? Mi z kolei zaczą od 2 dni właśnie szarpać na biegach do 3 i nie idzie jak trzeba. Dzisiaj jade do gazwonika, więc jezeli masz to samo, a dzisiaj mi to wyreguluje tak jak ma być to podam Ci przyczynę ;) Co do spalania to u mnie to się mieści w przedziale 8-10 L zależnie to jest od tego jak i gdzie jeżdzę (miasto, trasa, mix bądź szybka jazda na wysokich obrotach)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 09:56
Surwil87, proszę poprawnie sformułować temat zgodnie z Zasadami Kącika.
Pozdrawiam Monika
Surwil87
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 14:34
chodzi mi wlasnie o szaroanie i najczesciej szarpie na 2 i te tylko do 3 biegu
Toshiro
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 09:12
A więc byłem u gazownika podpiął komputer i ruszyliśmy w trasę. Wiele prób ruchu z postoju szarpanie zaczęło zanikać aż wszystko ustawił tak jak ma chodzić :) obowiązkowo jedź do swojego gazownika. Wybacz że dopiero teraz piszę jednak byłem u niego dopiero wczoraj.
Brak nowych postów [r 200, 1.4 lpg ] ksztuszenie sie na niskoch obrotach
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Paź 01, 2009 07:26
Brak nowych postów [R200] Poduszka silnika - z jakiego modelu / silnika.
kzrr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sie 01, 2015 22:22
Banned_Admin
Brak nowych postów [R200 i 25 1,6] Moc silnika
niuton Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Gru 07, 2009 10:23
DawidNB
Brak nowych postów [R200 1,4 16v] Kapitalka silnika
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Maj 11, 2010 00:17
bula21
