Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Abs, prędkościomierz
jacekmarus
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 21:05   [R75] Abs, prędkościomierz
dziś i mnie dopadła bolączka z niedziałającym prędkościomierzem i świecącą się kontrolką od ABSu. Z tego co się orientuję to padł czujnik absu z przedniego prawego koła. Jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi.
Teraz moje pytanie. Czy jeżeli przełożę czujnik z lewego kola to prędkościomierz zacznie działać??
Pojutrze wyjeżdżam na wakacje i do tego czasu nowego czujnika raczej nie załatwię:(
Czy prędkościomierz zadziała?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 00:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 21:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wczerniec
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 21:34
Masz racje to czujnik prawego koła , ale jeżeli chodzi o przełożenie czujnika to życze szczęścia . Ja wymieniałem czujnik ale starego nie udało mi się wyjąć w całości .
jacekmarus
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 21:43
właśnie się tego obawiam:( wymienialem kiedys z tylko taki czujnik to starego tez nie udalo mi się wyjąc w calości:(
ale plan jest dobry?? moze to zadzialac??
wczerniec
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 22:12
nie wiem bo ja też wymieniałem prawy lewego jeszcze nie
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 22:28
czujników ABS nie można przekładać tylko z tyłu na przód i odwrotnie.
Andrzej
Wiechciu
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 13:55
Czujnik jest tylko z przodu w prawym i z tyłu w lewym i się różnią. trzeba kupić nowy albo używany.
jacekmarus
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 15:21
wg mnie na wszystkich 4 kolach sa czujniki
natomiast ten powiazany z predkosciomierzem jest z przodu po prawej stronie.
dzis probowalem zamieniac prawy przod z lewym przodem niestety czujniki sa strasznie zapieczone i ryzyko uszkodzenia tego dobrego jest zbyt duze wiec zaczekam na nowy czujnik
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 15:38
jacekmarus napisał/a:
wg mnie na wszystkich 4 kołach sa czujniki
oczywiście , na każdym kole jest jeden czujnik ABS.Z prawego przodu jest brany sygnał VVS.
[ Dodano: Czw Lip 30, 2009 22:23 ]
jacekmarus, zanim zaczniesz wymianę, to posprawdzaj przewody czy nie są uszkodzone ,zabrudzone, czy kontaktują a nawet stan naładowania akumulatora .
Andrzej
jacekmarus
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 13:26
SeniorA - to zrobilem na samym poczatku
posprawdzalem przewody i wszyskie wizualnie dpobrze wygladaja
natomiast w prawym przednim kole pokazuje rozwarcie w obwodzie czujnika
dzis wymienilem czujnik i wsjo smiga:):):)
acha trzeba bylo jeszcze skasowac blad abs zeby zgasla kontrolka:) bo tak to abs dzialal i predkoscioierz tez ale sie kontrolka swiecila, czy to normalne??
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 13:40
nie normalne jak naprawiłem przewód to kontrolka gasła od razu
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 15:53
kiedy? czy podczas samodiagnostyki a póżniej gaśnie i świeci się dopiero podczas jazdy, czy świeci się cały czas.
Andrzej
jacekmarus
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 18:00
zaraz po wymianie czujnika, gdy jeszcze auto bylo na podnosniku przekreciłem kluczyk by zobaczyc czy kontrolka gasnie - swiecila sie caly czas, ale predkosciomierz dzialal
kolega podlaczyl pod kompa i pokazywal blad prawego przedniego czujnika ktory wlasnie zostal wymieniony - skasowal go i smiga, abs jest, kontrolka sie nie swieci i predkosciomierz dziala
czy to normalne??
Kris
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 22:32
czy to normalne??
U mnie (naprawiony kabel) czujnika abs, przednie koło od pasażera i kontrolka zgasła po przekręceniu kluczyka i prędkościomierz zaczął działać, nic nie kasowałem.
jacekmarus
Wysłany: Sob Sie 01, 2009 17:40
wlasnie kiedys jak wymienilem czujnik w tylnym kole to kontrolka tez zgasla od razu po przekreceniu kluczyka
niewazne, najwazniejsze ze smiga:)
maciekstasio
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 08:27
Mam ten sam problem, ale u mnie prócz kontrolki ABS i niedziałającego prędkościomierza nie działa także wskaźnik temperatury. Czy to ma coś wspólnego z powyższym??? :?: :?: :?:
lipa0210
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 01:04
witam ja mam roverka75 i u mnie też nie działa prędkościomierz i kontrolka też się jarzy ABS , ale wiem co jest,byłem w serwisie i wsadzili mi nowy czujnik w prawym przednim kole okazało się że to nie to, podłączyli jeszcze raz kompa i stwierdzili że to łożysko magnetyczne w tym kole. a co do czujnika temperatury to raczej nie ma nic wspólnego z kołami.
lipa0210 Roverek 2.0cdt,2000r.
maciekstasio
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 07:12
Już mam:
Nie miałem wskazań temp bo za mocno wsadziłem wskazówkę na zegarach. Rozebrałem zegary, odchyliłem wskaźnik i wszystko działa.
ABS już mi się też nie świeci bo miałem spalony bepiecznik pod schowkiem. Wymieniłem i kontrolka zgasła i prędkościomierz też działa.
AIRBAG niestety cały czas na desce :(
Myślałem że to luźny czujnik pod zderzakiem. Ale nie jestem pewien czy ma on coś wspólnego z poduchami. Nie jest to czujnik temp zewnętrznej, właściwie to nie wiem jeszcze co to jest, jakieś pomysły?
dukat11
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 08:08
maciekstasio napisał/a:
Sprawdź kostki pod siedzeniem. To częsta przypadłość w roverkach
Pozdr.
Dukat11
cyklonst
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 10:02
u mnie świeciła się poducha, ale czasami gasła. na szczęście jak byłem u PHJOWI w nowym mieście nad wartą na t4 to się świeciła, powiedział mi że jest to lewa kurtyna i wtedy było 6x łatwiej :ok: .
wyjąłem włącznik świateł i osłonę nad pedałami, poruszałem wtyczką troszkę przedmuchałem i teraz jest wszystko ok :mrgreen:
...a ty lowelku jedź...
lipa0210
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 22:00
u mnie też czasem się zapali airbeg ale np. posteruję prawym siedzeniem w przud i tył na przekręconej stacyjce a potem zgaszę ją i przekręcę, jest ok. to znaczy że akurat kostka pod fotelem pasarzera nie łączy
Brak nowych postów [R75] Prędkościomierz
phuss Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Sty 27, 2016 21:51
dorotamax1
Brak nowych postów [R75] Abs, prędkościomierz
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lip 24, 2010 15:27
Oskar
Brak nowych postów [R75] prędkościomierz a czujnik ABS
agar75 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Mar 17, 2018 22:46
kranik01
Brak nowych postów [R75] Prędkościomierz oszukuje
raffi5000 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Paź 03, 2009 14:32
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ABS i prędkościomierz
BEAR_75 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lip 11, 2008 21:50
Zukowaty
