Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Skrzypienie przy zaciągniętym "ręcznym"
leklisek
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 22:12   [R75] Skrzypienie przy zaciągniętym "ręcznym"
Witam wszystkich forumowiczów.
Mój r75 CDT ma wstydliwą przypadłość. Po zaciągnięciu hamulca ręcznego przy nawet delikatnym poruszeniu autem, naciskiem na tylne nadkole strasznie skrzypią hamulce. "Ostani mechanik" powiedział, że to cecha tego rodzaju hamulca ręcznego?!!! Dziwne i mało prawdopodobne. Czy znacie może przyczynę i co z tym zrobić??? Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 18:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 22:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SeevS
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 22:26
Nie do końca wiem w czym tkwi problem :)
Ale po jak mocnym zaciągnięciu ręcznego jak na max to może być już lekko zużyty ręczny... poza tym czy to aż tak bardzo przeszkadza ? Możesz popsikać wd40
Jeśli dzieję się to nawet w czasie jazdy to guma na wahaczu tylnym może być lekko uszkodzona. Ale można z tym jeździć :)
leklisek
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 22:30
SeevS napisał/a:
Ale po jak mocnym zaciągnięciu ręcznego jak na max to może być już lekko zużyty ręczny... pozatym czy to aż tak bardzo przeszkadza ? Możesz popsikać wd40
Skrzypi nawet po lekkim "normalnym" zaciągnięciu ręcznego. A skzrypi nawet przy wysiadaniu z auta. Odgłos nieprzyjemny i wstyd żeby w takim aucie występował :(
drlubicz
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 22:31
w 98 procentach przypadków jak mi skrzypiało tak w aucie nie zależnie od marki to była to belka lub tuleje , do diagnozy potrzebny jest kanał i piękna kobieta , auto na kanał , kobieta sobie wsiada i wysiada a ty słuchasz gdzie skrzypi , ale tak w ciemno stawiam na tuleje
leklisek
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 22:34
drlubicz napisał/a:
Mechanik nie był w stanie tego naprawić. Dodam że skrzypi tylko przy zaciągniętym ręcznym. Po puszczeniu ręcznego jest OK.
drlubicz
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 22:39
zakładając że mam racje to tam nie ma co naprawiać , bo to nie skrzypi dlatego że jest jakiś luz tylko dlatego że guma już stwardniała i wydaje takie dzwięki
SeevS
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 22:45
Zmień mechanika... Jeżeli sam nie wiedział co to... do tego wystarczy 5 minut aby wejść pod auto i luknąć najlepiej podjedz do innego warsztatu jeżeli Cię to bardzo denerwuję i zleć wymianę tej tulei.
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 23:50
Mi też skrzypiało, najbardziej przy wsiadaniu do samochodu.
jak myłem samochód ostro zlałem tylne koła, dokładnie od wewnętrznej strony tarcze hamulcowe. Wypłukałem sporo syfu i skrzypienie ustało. Zanim coś będziesz psikać, rozkręcać spróbuj jak napisałem.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lis 18, 2010 02:43
Brak nowych postów [R75] - "skrzypi" przy ruszaniu, drga powyżej 150k
R75 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Paź 24, 2014 19:25
R75
Brak nowych postów [Rover 75] Auto "dławi się" przy przyspieszaniu
DeWolf Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Kwi 27, 2016 02:56
DeWolf
Brak nowych postów [R75] Zgrzyt przy skrecie, "plywanie" i skrecona k
bochas Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Lis 20, 2016 23:30
bochas
Brak nowych postów [R75] "Dodatkowy dźwięk" przy przyspieszaniu- włąc
Luken Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Cze 07, 2012 10:16
Luken
