Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z pompowtryskami
lipa0210
  Wysłany: Wto Sie 25, 2009 00:58   [R75] Problem z pompowtryskami
Witam mam problem z pompo wtryskami jeśli silnik jest zimny to jest ok. a jeśli się zagrzeje to kuleje na wolnych obrotach po dodaniu lekko gazu jest ok.i tak na okrągło przeważnie przy dojechaniu do świateł, te wtryski co są obecne mają przelotu 150tyś. poprzednie też tyle miały mechanik co mi je wymienił stwierdził żebym wlał mixolu , pokrążyłem na tym i nie wiele pomogło, lałem nawet na stacjach paliw ulepszacza do czyszczenia wtrysków i to samo.
    lipa0210 Roverek 2.0cdt,2000r.
    Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 17:58, w całości zmieniany 1 raz
    Wysłany: Wto Sie 25, 2009 00:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
    xkrzychux
    Wysłany: Wto Sie 25, 2009 07:46   Re: [R75 2.0 CDT2000r] problem z pompowtryskami
    lipa0210 napisał/a:
    CDT na pompowtryskach ?? . Każdy R75 CDT czy CDTi ma common rail'a.
    Krzychu (Rawa Maz.)
    R 416Si
    Rowan
    Wysłany: Wto Sie 25, 2009 15:02
    xkrzychux napisał/a:
    No właśnie :!:
    lipa0210 napisał/a:
    Nie rozumiem problemu. :?:
    "Walduś, pamiętaj cycu..."
    edward25
    Wysłany: Wto Sie 25, 2009 19:22
    Potwierdzam, a lipa0210 zapewne się przejęzyczył, albo jeździł poprzednio VW.
    Edward
    michalie
    Wysłany: Wto Sie 25, 2009 19:31
    lipa0210 napisał/a:
    A jakiego mixolu lałes mineralnego czy syntetyka ??
    lipa0210
    Wysłany: Wto Sie 25, 2009 22:25
    Lałem mineralnego , a dziś mi kumpel mechanik powiedział żebym wlał oleju syntetyka ale narazie czeka na kompa i mi go podczepi to zobaczymy
    [ Dodano: Wto Sie 25, 2009 23:30 ]
    Witam a o co chodzi z tymi wtryskami common rail'a. pozdro...
    xkrzychux
    Wysłany: Wto Sie 25, 2009 22:46
    lipa0210 napisał/a:
    Inaczej wspólna listwa zasilająca wtryskiwacze.
    Krzychu (Rawa Maz.)
    R 416Si
    PHJOWI
    Wysłany: Wto Sie 25, 2009 23:25
    wtryski można sprawdzić w parametrach kompa diagnostycznych czy któryś podlewa
    Rowan
    Wysłany: Sro Sie 26, 2009 07:04
    No tak, ale nadal nie rozumiemy problemu jaki występuje. Jakie są objawy bo słowo "kuleje" nie wiele obrazuje.
    lipa0210
    Wysłany: Sro Sie 26, 2009 19:49
    Witam to ja lipa0210, morze raczej nie kuleje, tylko jest taki skok obrotów silnika jak np. w benzyniaku, jakby iskra była i nie była na świecy
    Rowan
    Wysłany: Sro Sie 26, 2009 20:22
    Szarpie?
    lipa0210
    Wysłany: Sro Sie 26, 2009 20:28
    nie szarpie tylko jak zacznie na wolnych lekko skakać to lekko dodam gazu i jest w porządku oczywiście na rozgrzanym silniku
    Rowan
    Wysłany: Sro Sie 26, 2009 20:58
    Aaaa... rozumiem już. Nie trzyma ciśnienia na niskich obrotach i nierówno chodzi. Odpala bez problemu? Wyjmij zawór wysokiego cisnienia i wydmuchaj go. Powinno pomóc. Jeśli nie, to sprawdź, który wtrysk puszcza dużo przelewem, po przez podłączenie wężykow do przelewów, skierowanych do buteleczek, porównaj wtedy który ile puszcza i wymień ten co puszcza najwięcej.
    lipa0210
    Wysłany: Sro Sie 26, 2009 21:11
    a który to zawór bo nie bardzo kojarzę, przy czym mniej więcej się mieści
    Rowan
    Wysłany: Czw Sie 27, 2009 08:02
    lipa0210, na pompie Common Rail jest wkręcony dwoma torxami.
    Dam-Kam
    Wysłany: Pią Sie 28, 2009 08:14
    nie wiem czy czasami nie mam tego samego... Jestem po dłuższej trasie i zobaczyłem, że przy zatrzymywaniu się czy jechaniu na niskich obrotach (<1200) czasami szarpnie silnikiem tak jakby nie dostał paliwa. No i przy jeździe po równej drodze na stałych ogrotach (tych niskich) też czasami szarpnie ale na tyle mocno, że aż cały samochód się zrywa :/
    Rowan, pasują te objawy do zaworu czy szukać gdzie indziej ??
    lipa0210
    Wysłany: Pią Sie 28, 2009 19:36
    moim zdaniem może to sprzęgło ale nie jestem pewien, pozdro....
    Rowan
    Wysłany: Pią Sie 28, 2009 20:11
    Dam-Kam, pasują...
    Dam-Kam
    Wysłany: Sob Sie 29, 2009 11:30
    lipa0210 napisał/a:
    jak to mówią "co ma piernik do wiatraka?" ;) to na 101% nie sprzęgło :smile:
    Rowan, mimo że objawy pasują to chyba jednak stawiam na wtryski. Poszperałem w necie i znalazłem takie objawy padających wtrysków:
    • odczuwalny spadek mocy silnika,
    • utrudniony rozruch lub brak możliwości rozruchu,
    nierównomierna praca na biegu jałowym,
    • zwiększone zużycie paliwa,
    szarpanie,
    dymienie (na czarno lub biało),
    • charakterystyczne stukanie,
    • trudności z wyłączeniem silnika,
    • samoczynne wyłączanie się silnika,
    • problemy z osiągnięciem wyższych prędkości obrotowych silnika
    • powiększający się stan oleju silnikowego,
    • świecąca się kontrolka świec żarowych lub "check engine",
    • nieszczelność zewnętrzna (zalanie silnika olejem napędowym),
    • pęknięty lub wypalony tłok,
    • za duża ilość paliwa odprowadzana jest na przelew
    wtryskiwacza (badanie menzurkami podczas pracy silnika).
    • błędy w pamięci sterownika silnika dotyczące: wtryskiwaczy, przekroczenia dopuszczalnej adaptacji, ciśnienia na szynie itp.
    te wytłuszczone są u mnie... :( dodatkowo zauważyłem, że jak na luzie depnę mu w gaz to na początku poleci biały bym a potem czarny ale nie zawsze. Czasami depnę i jest tylko lekko czarny (tak normalnie jak w dieslu).
    Rowan
    Wysłany: Sob Sie 29, 2009 12:11
    Dam-Kam, ale pasuje też do zaworu, sytuacje można uzdrowic w znacznym stopniu czyszcząc ten zawór. Niektórzy co o tym nie wiedzą pakują kupe kasy we wtryski. Czasem sytuacja jest już tak beznadziejna, że trzeba wymienic, ale ja bym najpierw wyczyścił, to nic nie kosztuje.
    Brak nowych postów [R75] Vis-problem
    maciej75v6 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Cze 09, 2013 12:25
    Brak nowych postów [R75] Problem z ABS'em
    gipsy2 Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Wrz 15, 2008 19:32
    gipsy2
    Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem ABS]
    mgrzegorzewski9 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Paź 22, 2013 19:07
    Brak nowych postów [r75] problem 1.8T
    sn333k Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Gru 27, 2012 20:40
    sn333k
    Brak nowych postów [75] Problem z ABS
    marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Wrz 25, 2013 08:00
    marsjaningn
