Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R 214 Si LPG] Gdzie znajuje sie Czujnik od wskaznika TMP?
nazba
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 17:03   [ R 214 Si LPG] Gdzie znajuje sie Czujnik od wskaznika TMP?
Pytanie jak w temacie , gdyz wskaznik od tmp szaleje mi raz pokazuje polowe raz spada na sam dol ;/
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 17:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 17:07
Z prawej strony silnika na przeciw chłodnicy znajduje sie takie kolanko a wlasciwie trójnik. Ten czujnik na wierzchu jest od komputera a czujnik od wskaźnika jest pod spodem schowany na tym samym trójniku
nazba
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 17:12
hmmm... na przeciwko chlodnicy wsumie wymienilem czujnik ale on jest od włączania chłodnicy ... i nic poza nim niema ;/ ?
pawel.o83
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 18:35
nazba napisał/a:
jest poniżej na 100%:),na dole trójnaka z czarną bądź zieloną końcówką. wczoraj wymieniałem u siebie! popatrz dobrze a ujrzysz go
xkrzychux
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 19:35
Pod tym czujnikiem jest ten którego szukasz.
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
wlodi1991
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 18:30
a mam takie pytanie jak u mnie w roverze na zegarch wskazowka stoi caly czas w jedbym miejscu i jak jest zimny i jak jest cieply silnik to to tez jest wina czuknika?? dodam ze wskazowka stoi w polowie temperatury?
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 20:40
może być wina czujnika, odłacz go, i jak wskazówka dalej będzie stać w tym samym miejscu, to znaczy, ze babol jest gdzie indziej (albo w kabelkach, albo w samym liczniku :/ )
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 20:48
albo ktoś miał kłopoty z temperaturą i wstawił rezystor oszukujący wskaźnik ... generalnie instalacja czujnika do sprawdzenia :ok:
Brak nowych postów [ R 214 Si LPG] Gdzie znajuje sie Termostat
nazba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sie 20, 2009 14:35
Lechos
Brak nowych postów [R214i 1.4 96] Potrzebuję czujnik tem. od wskaźnika na desce
pawel4580 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lut 26, 2010 14:49
chudson
Brak nowych postów [R25 2.0 IDT] Gdzie czujnik temperatury płynu ?
CrazyFish Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Kwi 16, 2009 23:22
Brak nowych postów [R25 1.1 ??r] Gdzie jest czujnik polozenia walu
Intruz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Nie Wrz 23, 2007 18:05
supr3me
Brak nowych postów [R214 1.4Si 96r] gdzie jest czujnik temp-ten od wskazowki ?
celticross Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Lis 18, 2009 21:11
darek_wp
