Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Kontrolka SRS
wojtas_77
  Wysłany: Pią Sie 28, 2009 13:35   [R620] Kontrolka SRS
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam.Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem r 620ti :lol: .Autko super ale..... no właśnie świeci się kontrolka srs.Facet od którego kupowałem twierdzi,że autko miało uszkodzony przedni błotnik i dlatego ta kontrolka.Autko jest w super stanie więc nie mam powodu mu nie wierzyć.Twierdzi,ze mógł to zatuszować przed sprzedażą ale jest uczciwy i niczego nie chce ukrywać.Moje pytanko brzmi,jak skasować błąd lub gdzie mogę podjechać we Wrocku aby to usunęli?Z góry wielkie dzięki
Wojtas 77
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 05, 2011 01:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 13:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SeevS
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 13:52
Funkcja szukaj działa ;)
http://forum.roverki.eu/v...puter+wroc%B3aw
i może poszukaj osoby o Imieniu Gawin
wojtas_77
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 14:00
Dzięki ale na tej stronie są informacje dotyczące silników Hondy a ja mam serie K:((.Rozumiem,że Gawin to nick klubowicza?
Wojtas 77
kwiatekt11
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 19:28
wojtas_77 napisał/a:
Ty masz serie T a nie k sądząc po temacietu masz to co trzeba
lipa0210
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 20:00
witam, poprostu jeśli miał uszkodzony tylko błotnik to nie powinna się palić kontrolka srs, hyba że miał jakiegoś mocniejszego dzwonka albo napewno ma jakiegoś błęda
lipa0210 Roverek 2.0cdt,2000r.
wojtas_77
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 08:20
Dzięki chłopaki.Jak znajdę trochę czasu to postaram się to zrobić .Dam znać jak mi poszło.Dużego dzwona nie miał zero szpachli i wszystkie szyby z jednym oznaczeniem nawet przednia:))))Pozdro
Wojtas 77
cortex
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 08:56
sprawdź kable pod siedzeniami u mnie ostatnio kontrolka srs sie zapalała po odpaleniu silnika. okazalo sie że był luz w kostce pod siedzeniem kierowcy.
kwiatekt11
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 10:52
cortex napisał/a:
jak sprawdzi kody błędów to będzie wiedział co jest i nie szukał w ciemno
marthinez
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 13:37
cortex napisał/a:
W R600 nie ma kostek od napinaczy pod siedzeniem. Napinacze pasów są w słupkach. :wink:
Marcin
Brak nowych postów [R620] Kontrolka od ABS'u
herc Rover serii 600, Honda Accord 28 Czw Wrz 20, 2007 14:49
herc
Brak nowych postów [R620] Kontrolka ABS
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Wrz 22, 2009 20:56
staf
Brak nowych postów [R620] Kontrolka SRS
pali sie kontrolka
mariuszek86 Rover serii 600, Honda Accord 12 Nie Kwi 06, 2008 19:44
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Kontrolka silnika
Artur_1988 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 27, 2008 19:23
Artur_1988
Brak nowych postów [R620] Co oznacza kontrolka ABS?
mikeman Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Maj 17, 2009 20:40
