Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 LPG '99r.]
PROBLEM Z PŁYNEM CHŁODNICZYM & PROBLEM "DUŻYCH KAŁUŻ"
mitek87
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 18:18   [R200 1.4 LPG '99r.]
Witam. Mam dwa problemy w swoim aucie:
1. Kiedy najeżdżam na duże kałuże auto gaśnie. Musze odczekać ok 10min zanim można go odpalić. Cewke zapłonową zamontowałem przy zbiorniczku wyrównawczym, gdyż kiedyś miałem problem z odpalaniem podczas dużej wilgotności. Czy woda dostaje sie do cewki, a może zalewa inny element? Prosze o porade..
2. W strasznym tempie uciekał mi płyn borygo, lałem go co 2-3 dni po 1 litrze, przejeżdzajac 200-300km w tym czasie. Podkładałem karton - nie było śladów. Byłem u mechanika, który zajmuje sie chłodnicami, mówił że chłodnica jest cała. W oleju nie widać śladów borygo, oleju też nie przybywa. Teraz wlałem wode i po przejechaniu ponad tysiaca km dolałem wody bardzo niewiele, nie ucieka mi. Co to może być? Gdzie szukać przyczyny? Lato sie kończy, zima za 3-4 miesiace a wody już lać nie bede mógł.. Pomocy!
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 18:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 00:22
mitek87, gdy wpadasz w kaluze byc moze zalewa Cie kabelek od CPW, a plyn moze uciekac do cylindrow badz przez uszczelke kolektora ssacego
xkrzychux
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 00:32
NEOSSS napisał/a:
Dokładnie tak.
A czy rano jak odpalasz autko to silnik pracuje równo ?
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
mitek87
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 16:47
Rano jak odpalam w zasadzie mógłbym sie przyczepić do dosyć głośnej pracy silnika, słychać delikatne "stukanie", klekotanie. Hm dymu tez nie widać z rury. No ale po nagrzaniu jest ok. A czym/jak sprawdzić czy faktycznie tam ucieka? W jaki sposob ten czujnik zabezpieczyć i gdzie on sie w ogóle znajduje?
xkrzychux
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 17:40
mitek87 napisał/a:
Gdyby płyn uciekał Ci do cylindrów (zależy jeszcze jaka ilość) to po rannym odpaleniu powinien pracować nierówno tak jakby palił na trzy cylindry, po chwili jednak powinien zacząć pracować normalnie (płyn odparował).
Ubytki płynu mogą też świadczyć o uszkodzeniu uszczelki kolektora dolotowego, wyciek ten ciężko zlokalizować ponieważ płyn zaraz odparowywuje i nic nie widać. Najlepiej szukać wycieków rano kiedy silnik jest jeszcze zimny.
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
Bidi
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 17:44
mitek87, odkrec korek wlewu oleju i zobacz co masz od spodu :) na 90 % stawiam ze czeka sie wymiana uszczelki :)
mitek87
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 19:45
Auto pracuje równo, słychać jedynie te klekotanie. Płynu ubywało bardzo dużo, jak już pisałem co 2-3 dni musiałem wlewać 1 litr, gdyż w zbiorniczku było pusto. Nie wiem dlaczego woda tak nie ucieka, siłą rzeczy też powinna wyparowywać.. Zamierzam jeszcze sprawdzić co sie wydostaje z rury wraz ze spalinami, jest chyba takie badanie, może to pokaże co sie dzieje? Nie chce w ciemno wymieniać uszczelki, to niemały wydatek, wiec wole sie upewnić co tak naprawde sie dzieje..
xkrzychux
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 20:32
mitek87 napisał/a:
A od jak dawna masz ten problem ?
Być może kiedy dolewałeś płynu był to okres zimowo- wiosenny kiedy nocki były zimne (pod wpływem niższej temperatury bardziej się rozszczelniało).
A co do uszczelki (jeżeli olej jest ok)to zawsze zdążysz wymienić :>
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
mitek87
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 20:40
Auto kupilem w listopadzie '08. Jezdzilem ok miesiaca, moze dwóch, wtedy zaczal mi sie wylaczać gaz no i nie leciało ciepłe powietrze w środku. Wtedy zobaczyłem że nie ma płynu, dolałem, ale po jakimś czasie sytuacja sie powtórzyła, aż doszło do wspomnianego dolewania co 2-3 dni..
Czyli predzej czy pozniej czeka mnie wymiana uszczelki? Dużo czytałem o tym modelu auta, wiem że jest podatne właśnie na wywalanie uszczelek, ale nie katowałem go, jeździłem normalnie, bez szaleństw. Ile taka wymiana może mnie kosztować?
xkrzychux
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 20:44
mitek87 napisał/a:
Coś około 1200 pln ale to ostateczność bardzo czesto pada uszczelka kolektora dolotowego i są takie same objawy jak u Ciebie.
Wiem bo sam miałem podobnie.
A nie przegrzałeś czasem autka jak brakło Ci płynu ?
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
mitek87
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 21:13
Nie mam pojecia czy przegrzałem, wiem że jeden jedyny raz nie mając płynu musiałem jechać, gdyż byłem w trasie, ale temperatura nie skakała, bardzo dobrze spisał sie zapewne wentylator.. No ale płyn uciekał już wcześniej, zanim ta sytuacja miała miejsce. Chyba że po tym incydencie płyn zaczał uciekać bardziej. 1200zł to bardzo dużo jak dla mnie. Kolektor dolotowy brzmi dla mnie jak abstrakcja hehe A wymiana tej uszczelki ile może kosztować? ;)
xkrzychux
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 21:37
mitek87 napisał/a:
Uszczelkę wymieniałem sam ale myślę że nie więcej jak 100pln.
Koszt samej uszczelki 35pln. (oryginalnej).
Ale żeby ją wymieniać musisz mieć pewność że ona nie domaga.
U mnie po nocy (szczególnie zimniej) blok silnika pod kolektorem był mokry (nie kapało pod auto) dlatego wymieniałem. Po wymianie zero ubytków płynu.
Jeżeli przegrzałeś auto to wcześniej czy później uszczelka pod głowicą będzie do wymiany.
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
mitek87
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 21:48
Obecnie nie mam możliwości sprawdzenia tego czy tam jest mokro, gdyż jestem na wakacjach poza krajem. Zastanawia mnie ta woda, dlaczego ona nie ubywa.. Nie wydaje mi sie żebym przegrzał silnik. Być może poprzedni właściciel nie powiedział mi o tej wadzie. A zostawić u mechanika to tez nie rozwiazanie, bo może mi pół auta wymienić i nic nie pomoże. A każdy z nich machał głową i nie wiedział co sie dzieje..
xkrzychux
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 23:12
mitek87 napisał/a:
Pewnie dlatego że są wyższe temperatury u mnie było podobnie w zimę ubywało więcej latem prawie wracało do normy.
Jak wrócisz sprawdź kolor oleju, jakość płynu (ślady oleju) ewentualne miejsca wycieku i pilnuj poziomu płynu.
Udanych wakacji :ok2:
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
mitek87
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 11:10
Wodę pierwszy raz wlałem na początku sierpnia, przed wyjazdem w długą trasę. Tak wiec w przypadku płynu jak i wody temperatura powietrza była wyższa, a mimo to płyn uciekał a woda nie.. Jak wróce to mam zamiar to załatwić raz na zawsze hehe Dzieki za wszelkie porady, na pewno bede drażył temat i napisze swoje obserwacje ewentualne :) pozdrawiam.
dd
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 12:09
w moim R200 wycieki skończyły sie wymianą chłodnicy, a miejsce wycieku znalazłam po wjechaniu na kanał, w miejscu parkowania nie było mokrych śladów, w nocy woda nie ciekła tylko podczas jazdy, a chłodnica okazała się być w całkowitym rozkładzie. Wskaźnik temperatury tylko raz mi zasygnalizował że coś jest nie tak, na szczęście nie doszlo do przegrzania.
dd
dudus87
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 12:19
xkrzychux napisał/a:
mitek87 napisał/a:
mam dokładnie taki problem, wiec chyba musze się szykowac na najgorsze? :shock:
xkrzychux
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 16:42
dudus87 napisał/a:
Wyciek płynu do cylindrów nie musi wcale świadczyć o uszkodzeniu uszczelki głowicy. Pisałem o tym wcześniej w pierwszej kolejności pod lupe idzie uszczelka kolektora dolotowego. :>
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
mitek87
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 18:53
dd napisał/a:
Byłem na sprawdzeniu chłodnicy, 3 'fachowców' ogladało ją i stwierdzili, że jest cała i nic nie widać ażeby coś sie działo.
dudus87
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 19:18
dudus87 napisał/a:
ucieszyło mnie to, bark innych obiawów hgf, olej bez sladow plynu i odwrotnie, jedynie lekko ucieka plyn no i odpalanie... reszta wyglada ok, szczegolnie ze poprzedni wlasciciel wymienial uszczelke jakies 10kkm temu i zaplacil sporo wiec mysle ze bylo to zrobione porzadnie
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Próba/pomysł kolejnej modyfikacji mojego R200
red Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 09, 2014 07:40
Brak nowych postów [r200]lakier LVD czy produkowano r200 w podobnym kolorze?
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Sie 15, 2012 00:01
Brak nowych postów [r200] Zakup felg r15 do R200 a jakie Et??
zibik21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Sie 07, 2013 12:49
Brak nowych postów [R200] zmiana manualnych lusterek od R200 na te od R25
sposób montażu - potrzebuję fachowej porady
namiko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 51 Sro Mar 16, 2011 20:45
