Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416sli 1.6 16v 98r] wyciek oleju?
kris2709
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 22:14   [R416sli 1.6 16v 98r] wyciek oleju?
Witam Jestem Sczesliwym posiadaczem rovera z serii 400,kupilem go rok temu i jak do tej pory nie mialem z nim wiekszych problemow,nic nie cieklo,nie chuczalo itp.itd.az do wczoraj zauwazylem plame oleju pod silnikiem,sprawdzilem miarke i ubylo tego oleju az ponizej minium:(zaczalem szukac przyczyny gora silnika byla sucha nachylilem sie pod spod i cala miska z zaworem do spusczania olejuju byla mokra,dolalem olej przejechalem z jakies 10km i znowu olej wyciekl ponizej minium??Czy moze to byc przyczyna zle dokreconego zaworu??czy raczej usczelka pod miska??prosze o jakies porady??z gory dziekuje za odpowiedziec
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 22:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
xkrzychux
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 05:58   Re: [R416sli 1.6 16v 98r] wyciek oleju?
kris2709 napisał/a:
Zerknij sobie czy cieknie Ci po misce jeżeli tak prawdopodobnie uszczelka.
Sprawdź też korek spustowy oleju , pod nim jest podkładka może ona jest do wymiany.
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
Chali
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 08:44
U mnie ciekło spod uszczelki miski ale nie aż w takich ilościach. Mechanik wymienił mi uszczelkę (nie wielki koszt) i mam spokój. Wszystko ładnie i sucho.
oprawca_1978
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 08:49
Jeśli po przejechaniu około 10 km oleju znów ubyło po dolaniu z max do minimum, to stamtąd musiało się lać jak z prysznica.
Albo, jak napisał kolega wyżej, poszła uszczelka pod miską olejową (jeśli aż tak się z niej by lało, to jest wielkie prawdopodobieństwo, że miska dostała z jakiegoś kamienia czy krawężnika i może być wyrwana) albo przedni uszczelniacz wału korbowego się już zużył i trzeba go wymienić. Koszt uszczelki pod miskę to jakieś 40 - 50 PLN max a przedni uszczelniacz wału to koszt do 20 PLN (np. w www.tomateam.pl).
Brak nowych postów [R416sli 95r] zmiana oleju na mineralny??
utal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Lut 26, 2010 22:40
yamaha00
Brak nowych postów [R416sli 99r] odkleja sie podsufitówka
mikmen25 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Gru 27, 2009 16:48
Brak nowych postów [R45] Wyciek oleju
paulioka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Czw Sty 10, 2008 20:51
kolin
Brak nowych postów [R420] Wyciek oleju...
Turc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Lip 06, 2012 15:38
haxigi
Brak nowych postów [r416]Wyciek oleju
pitero10 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Paź 01, 2011 09:48
pitero10
