Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Błąd C78120
[R75] Błąd C78120
bys
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 11:14   [R75] Błąd C78120
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Diagnozowałem komputer i wyskoczył mi taki błąd C78120 czy może ktoś to zdiagnozować.
pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 16:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 11:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 12:06
W rave są wszystkie błędy opisane, no prawie wszystkie. Nie mam teraz rave bo w pracy jestem i nie moge poszukać. A Zukowaty kiedyś na forum wkleił rozpiske błędów w moim wątku.
bys
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 12:21
tak masz rację ale tego tam nie znalazłem,ja nie mam rave kiedyś próbowałem ściągnąć ale potem nie odpalał.będę wdzięczny jak mi rozszyfrujesz ten błąd.
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 12:22
Rave odpali jak zmienisz date w kompie na 2002 rok
bys
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 12:24
ok już się za to biorę.
[ Dodano: Sro Wrz 02, 2009 13:01 ]
no i klops
przekartkowałem co mogłem w rave i takiego błędu nie znalazłem,więc ponawiam prośbę czy ktoś może zdiagnozować ten błąd.
pozdrawiam.
[ Dodano: Sro Wrz 02, 2009 14:54 ]
W rave nie znalazłem takiego błędu być może nie udolne szukanie.Ale ponawiam prośbę o rozszyfrowanie tego błędu.
pozdrawiam
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 00:09
bys napisał/a:
jest to wartość z p.14 samodiagnostyki ,ale nie koniecznie błąd, bo auta w 100% sprawne pokazują takie lub podobne wartości .
Myślę,że jest to ślad po typowych dla R75 awariach tzn. centralny zamek, układ chłodzenia ( wentylator,czujnik temp.), moduł TC, ABS itd. bo np. powtarzają się najczęściej wartości : C78100,C78120,C7C1FF,CE8200,C38800,BE8800,BF8800,F48400,F58400,F68400,878200,
Były serwis Rovera też nie ma materiałów na temat tych wartości.
Andrzej
bys
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 15:16
Rozumie że to nic takiego i można dalej cieszyć się z jazdy roverkiem.Bo jeśli to po byłych błędach to spoko.
Dzięki
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 17:21
bys napisał/a:
tak jest.
Andrzej
Brak nowych postów [R75]błąd IPK F6
kalafior Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Paź 18, 2019 22:34
kalafior
Brak nowych postów [R75] Błąd - EP-E02
krucha91 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Lut 05, 2012 17:06
witgut
Brak nowych postów [R75] air bag błąd 041 airbag ecu
viansa2003 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Sie 10, 2017 00:36
viansa2003
Brak nowych postów [R75] Błąd na klimatroniku
PatrykMakowski Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Maj 17, 2019 00:31
PatrykMakowski
Brak nowych postów [R75] nie kręci, błąd na ipk
mazmazik Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Sie 01, 2018 00:02
automechanik
